 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: CatiaV5-Baugruppe in Ansys11 importieren (1997 mal gelesen)
ulilididli Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 09.06.2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite für meine Semesterarbeit mit CatiaV5 und Ansys11. Bisher habe ich meine Baugruppe in einzelnen Parts als step über ICEM ausgerichtet und dann als iges einzeln in Ansys importiert. Da dies bei einer Baugruppe mit 20 Teilen ziemlich lange dauert, wollte ich an dieser Stelle fragen, ob jemand einen schnelleren Weg kennt?!? Ich kann gleich dazu sagen, dass es an der Uni leider keine Lizenz für die direkte Schnittstelle gibt. Muss also irgendnen Umweg gehen. Würd mich über Hilfe freuen. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 04.02.2005 Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 09. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulilididli
Hallo Ulrike, vorab eine grundlegende Frage: arbeitest du mit Workbench oder dem klassischen Ansys? Mit Workbench lassen sich Baugruppen leichter importieren, Kontaktbedingungen werden automatisch erkannt und eingefügt. Ohne die direkte Schnittstelle für CATIA-Importe bleibt dir vielleicht nur die Möglichkeit, die gesamte Baugruppe in CATIA zu öffnen und z.B. als "Baugruppe.igs" auf der Festplatte abzuspeichern. Die einzelnen Parts werden in CATIA zum IGES-Format umgewandelt und lassen sich im Ansys DesignModeler ohne Probleme öffnen... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, weiß nicht ob du mir nochmal helfen kannst. Ich krieg das, so wie du gesagt hast, im DesignModeler ohne Probleme geöffnet. Ich würde aber gerne das es im klassischen Ansys auch funktioniert, da Workbench doch etwas anders funktioniert und ich keine Zeit hab mich dort auch nochmal einzuarbeiten... Bin froh dass ich das normale ansys verstanden hab und dann schon wieder was neues, weiß nicht... Hab schon versucht dass dann dort neu zu speichern und dann zu öffnen aber das geht alles nicht. Gruß Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkaufman Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulilididli
Hallo Ulrike Leider läuft mein Workbench hier gerade nicht mehr (darum bin ich ja überhaupt hier.. ;-) Im Workbench sollte es die Möglichkeit geben, das ganze als "Ansys Neutral File" (.anf) abzuspeichern. Das kannst du dann in Ansys Classic einlesen... Hoffe dass das so stimmt... Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulilididli
Hallo Ulrike, sorry ich war schon einige Zeit nicht mehr hier im Forum, aber vielleicht nützt dir ja trotzdem die Zusammenfassung im Anhang noch etwas. Dort sind mehreren Möglichkeiten angegeben, die ich mal ausprobiert habe, um CATIA-Baugruppen in ANSYS Classic zu importieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulilididli
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Ich möchte mir gerne für eine Fläche die übertragene Leistung (Wärmemenge) anzeigen lassen. Hab von meinem Betreuer auch schon einige Lösungswege bekommen, aber bin damit noch nicht 100% zufrieden, da die Ergebnisse stark vom überschläglichen Ergebnis abweichen. Zur Aufgabe: Habe eine Fläche ca. 10x10cm, Umgebungstemp von -5°C und eine Oberflächentemp von 4,5°C. Alpha ist 20W/m²K. Daraus folgt überschläglich eine Leistung von 2W. Ich habe sehr unterschiedliche Ergebnisse... die reichen von quasi Null bis über 10W. Kann diese Abweichung nur aus einem ungenauen Netz resultieren? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
