  ANSYS
  Kontaktkräfte
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktkräfte (1819 mal gelesen)
schleckschling
M.Eng. - Simulation Engineer
Sehen Sie sich das Profil von schleckschling an!   Senden Sie eine Private Message an schleckschling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schleckschling
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss für ein paar Verbindungen im Modell die Kontaktkräfte ermitteln.
Es handelt sich um kugelgelenkige Verbindungen. Für die Kugelgelenk-Lagerschale (Solid187) habe ich einen Kontakt-Bereich mit Pilotknoten (Target170/Contact174) erstellt und anschließend mit dem Knoten des nächsten Bauteils (Beam188) über den CP Befehl die Verschiebungen gekoppelt.
Wenn ich nun versuche, die Knotenbelastungen für den Contact-Bereich mit PRNLD listen zu lassen kommt die Meldung "No data is available for the selected model or FORCE location specifications".
Was mache ich falsch????
Gruß und danke!
Frank
