  ANSYS
  Einheitensysteme
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Einheitensysteme (3544 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich hatte vor kurzem ein Problem mit den Einheitensystemen von Ansys.
Wir verwenden das SI System (MKS). Laut einer älteren Tabelle in Ansys 6.1 können alle Größen in SI Einheiten eingegeben werden außer die Dichte. Diese wird mit 1.0e+3 (g/cm³) für Wasser angegeben. Demnach müsste ich für meine Werkstoffe die Einheit (g/cm³) wählen und dann mit 1e+3=1000 multiplizieren. In der neuen Ansys Hilfe (11.0) steht im SI (MKS) Einheitensystem für die Dichte jedoch (kg/m³). Mit dieser Einheit stimmen auch die Ergebnisse der Simulation besser. Welche Einheit ist denn jetzt die richtige. Vielen Dank für die Tips.
Grüße Stephan22
Auszug ANsys Hilfe 11.0 (Abschnitt 1.2 Unit Systems)
Mechanical Parameter MKS Unit
Length                    m
Force                  N
Time                   s
Mass                   kg
Pressure           Pa
Velocity           m/s
Acceleration           m/(s)2
Density                   kg/(m)3
Stress                   Pa
Young's  Modulus   Pa
Power                   W
SR
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss ein konsistentes Einheitensystem verwendet werden. Das ist beim SI-System der Fall. Die wichtigsten Grundgrößen beim SI-System sind Länge, Masse, Zeit, Strom, Temperatur und die zugehörigen Einheiten Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere, Kelvin. Alle anderen Größen sind davon abgeleitet.
z.B. Volumen  m**3
z.B. Dichte  kg/(m**3)  (der Wert für Wasser:  1000)
(Und das war noch bei keiner ANSYS-Version anders!)
