  ANSYS
  1.-3. Hauptspannung; von Mises
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  1.-3. Hauptspannung; von Mises (17661 mal gelesen)
Toyo81
Sehen Sie sich das Profil von Toyo81 an!   Senden Sie eine Private Message an Toyo81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toyo81
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin ganz neu am Ansys programmieren und wollte mal fragen, was genau mir die 1.-3. Hauptspannung und die von Mises sagen??
Habe einen Temperaturverlauf zwischen 2 verschiedenen Materialien (Oberseite 80°C; unterseite 37°C)
Was sagen mir die Temperaturverläufe und wie interpretiere ich diese?
Danke!
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyo81 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein treten an irgend einem kubischen Element mitten in deinem Bauteil 3 Normalspannungen (je eine in x, y, z Richtung) und mehrere Schubspannungen auf. Nun kann man dieses kubische Element so drehen, dass die Schubspannungen alle gleich Null werden und nur noch Normalspannungen (die dann grösser sind) wirken. Dies sind dann die Hauptspannungen.
Zur Von Mises Spannung:
Wenn du kontrollieren willst, ob dein Element die Fliessgrenze erreicht, hast du folgendes Problem:
An deinem Element treten womöglich mehrere Normalspannungen und Schubspannungen auf. Die Frage ist nun, welche Spannung muss ich mit der Fliessgrenze vergleichen? Die Lösung für isotrope elastische Materialien ist dann die Vergleichsspannung, welche sich errechnet aus einem Mix aus allen am Element angreifenden Spannungen. Ist die Von Mises Spannung höher als die Fliessgrenze, erleidet dein Bauteil plastische Verformungen.
Hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Gruss Scapa
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyo81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat eigentlich auch nichts mit ANSYS zu tun, ist technische Mechanik im allgemeinen. Siehe auch;
http://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(physics)
Grüsse,
  Torsten
