  ANSYS
  Verformung aus Eigenbuckling als Imperfektion
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verformung aus Eigenbuckling als Imperfektion (3568 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich untersuche mit Ansys Profile auf Biegedrillknicken bzw. Kippen. Dabei mache ich Eigenwertanalysen und nichtlineare Analysen. Für die nichtlineare Analysen benötige ich geometrische Imperfektionen, welche die Auslenkung meiner Profile bewirken.
Am idealsten wäre, wenn ich anhand den Verformungen aus einer Eigenwertanalyse per Überhöhungsfaktor eine neue Geometrie generieren könnte und an dieser die nichtlineare Analyse durchführen.
Geht sowas in Ansys? Falls ja, könnte mir jemand das Vorgehen etwas schildern?
Gruss Scapa
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
UPGEOM ist der gesuchte befehl
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
scapa
erstellt am: 27. Mai. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Genau danach habe ich gesucht
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Buckling/Buckling.html
findest du ein schönes bsp. auch mit input
Jens Friedrich
TU-Dresden
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Mal angehängt an diesen Thread eine allgemeine Frage zum Thema Beulanalyse. Bei uns wurde diskutiert, ob man tatsächlich eine nichtlineare Beulanalyse machen muss. Ein Kollege (Bau-Ing.) meinte, dass es reicht, mit großen Verformungen etc. (also nichtlinear) zu rechnen und man würde durch eine einfache quasistatische Strukturanalyse das gleiche Ergebnis bekommen (vielleicht abgesehen von Durchschlagproblemen). Ich habs noch nicht untersucht, deswegen die Frage: kann das stimmen? Ist nur das Verfahren (Newton vs. Bogenlängen) der Unterschied oder was sonst?
Danke schon mal und schönes WE.
Enra
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von enra:
Moin.
stimmt, damit macht er praktisch eine nichtlineare Beulanalyse ;-)
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Man bezeichnet eine nichtlineare Stabilitätsanalyse gerne als nichtlineare Beulanalyse wenn man einen Faktor aus der linearen Eigenwert-Beulanalyse mittels dem Befehl "upgeom" als Anfangsimperfektion zugrunde legt.
