  ANSYS
  Dateiausgabe Formatierung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiausgabe Formatierung (1770 mal gelesen)
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 27. Mai. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem, was sich sicher leicht lösen lässt...ich möchte nach mehreren verschachtelte *Do-Schleifen einige Ergebnisse automatisiert in einer Datei ausgeben lasse, wobei die erste Zeile formatiert ist:
*do,paramter,start,end
!Schleifeninhalt etc.
*CFOPEN,Ergebnisse,txt ! open file
/output
!Formatierung 1.ter Zeile
*VWRITE,'piezol','piezothi','lmem','Kohmem','Maxdefl','H0','Volume','DeflLip','Voltage','pressure'
(A8,' ',A8,' ',A8,' ',A8,' ',A8,' ',A8,' ',A8, ' ',A8,' ',A8,'  ',A8'  ')
!Ergebnisausgabe
*VWRITE,l_piezo*2,d_piezo,l_mem*2,KOH_Membran,MaxAuslenkung,H0,Volumen,Auslenklippe,spannung,Druck
(F10.8,' 'F17.15,' ',F17.15,' ',F17.15,' ',F17.15,' ',F17.15,' ',F17.15,' ',F17.15,' ',15F13.0,' ',15F13.0)
*enddo
*cflos
Normalerweise sollte das Konstrukt  ja so laufen, so lange die Datei mit *cflos nicht geschlossen wurde, sollte ANSYS ja die Ergebnissezeilen immer anhängen. Leider funktioniert das so nicht. Ich bekomme im  ergebnis.txt immer nur das letzte Ergebniss. Ich nehme an, das liegt an der Formatierung der ersten Zeile...
Kann jeman weiterhelfen?
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 27. Mai. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mir deinen Quelltext näher angeschaut zu haben:
hast du mal anstatt "*CFOPEN,Ergebnisse,txt" "*CFOPEN,Ergebnisse,txt,,append" versucht?
Grüsse, Torsten
thalys
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut....ich hab den Wald vor Bäumen nicht gesehen, shit
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich bei jeder neu hinzugekommenen Zeile durch das append die Formatierungszeile immer wieder drin steht...das müsste ich noch wegbekommen, dass ist alles gut. Für Anregungen bin ich dankbar!
Gruße,
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thalys
Ich erstelle die Formatzeile nach der Berechnung. Normalerweise will man solche TXT Files eh in Excel einlesen und da behindert die Formatzeile oft.
"Keep it simple" (Hilfe 8.12.1.2.)
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
thalys
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jens,
passt schon, ich lese über Origin oder Matlab ein, im Prinzip ist mir die Formatierung egal, hab bloß die Herausforderung eines vollständig parametrisierten und automatisiert ablaufenden APDL Codes gesucht, der schlußendlich auch eine formatierte Ausgabe erzeugt, aber wir mir über die Risiken nicht ganz im Klaren, den Aufwand betreffend   Also Poesie hin oder her, ich denke, ich lasse die Formatierung weg..
Danke für die Antworten, das "append" war mir irgendwie entfallen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie und wo findet man in der Hilfe 8.12.1.2  ?
Tortsen222
erstellt am: 27. Mai. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thalys:
He? Wenn Du das hier
in der Schleife stehen hast ist es doch klar, dass es jedesmal mit in die Ausgabedatei geschrieben wird., ziehe die Line Doch vor den Schleifenanfang.
Des weiteren ist der /output Befehl nach dem *cfopen nicht notwendig.
Grüsse, Torsten
