  ANSYS
  Elementtypen und Berechnungsmethoden
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Elementtypen und Berechnungsmethoden (2544 mal gelesen)
Massa
Sehen Sie sich das Profil von Massa an!   Senden Sie eine Private Message an Massa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Massa
erstellt am: 25. Mai. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, was der Unterschied zwischen der h-Methode und der p-Methode ist?
Und was ist der Unterschied der Elementypen 147/148 und 185/187 ist?
Danke schon mal im vorraus
Gruß Philip
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 25. Mai. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Massa 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1:
WIMRE sind das zwei Arten der Adaptivität.
Im Prinzip will man für bessere Ergebnisse die Anzahl der Knoten
(u.U. lokal) erhöhen. Erste Möglichkeit: Feiner Vernetzen -> h-Adaptivität.
Zweite Möglichkeit: Ansatzfunktionen höherer Ordnung -> p-Adaptivität.
Beide haben Auswirkung auf die Konvergenz...guck man in den Bathe o.ä.
zu 2:
Keine Ahnung, was sagt denn die Hilfe dazu?
nschlange
[Diese Nachricht wurde von nschlange am 25. Mai. 2008 editiert.]
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 25. Mai. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Massa 10 Unities + Antwort hilfreich
147/148 und 185/187:
147 und 185er-Elemente sind Brick-Elemente und somit für Hexaerdervernetzung optimiert.
148 und 187er-Elemente sind für Thetraedervernetzung optimiert.
Die 185 und 187er-Elemente sind die normalen Elemente, die bei einer h-Adaption verwendet werden. Die 185 haben dabei lineare Ansatzfunktionen die 187 haben quadratische Ansatzfunktionen.
Die 147 und 148er-Elemente sind p-Elemente, also die die bei einer p-Adaption verwendet werden. Wenn man die preferences in ANSYS auf p-Adaption umstellt werden bei diesen lokal die Ansatzfunktionen bis zur gewünschten Konvergenz erhöht.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
