  ANSYS
  Submodelling
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Submodelling (1546 mal gelesen)
schleckschling
M.Eng. - Simulation Engineer
Sehen Sie sich das Profil von schleckschling an!   Senden Sie eine Private Message an schleckschling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schleckschling
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein grösseres Modell berechnet, ein Submodell erstellt, mir die Knoten der Verbindungsstellen rausgeschrieben und über CBDOF die interpolierten Verschiebungen für das Submodell rausschreiben lassen.
Wenn ich nun die Verschiebungsdatei im Submodell einlese gibt's ne Fehlermeldung, dass inaktive Freiheitsgrade eingetragen werden. Dann stürzt das ganze ab.
In der Verschiebungsdatei werden für einige Knoten auch Verdrehungen definiert. In beiden Modellen werden Solid 187 Elemente verwendet. Die Knoten mit den Verdrehungen befinden sich an der Übergansgstelle zwischen zwei Bauteilen. In Workbench wurde jedoch eine Bauteilgruppe erstellt und nachfolgend vernetzt.
Was kann ich tun???
Frank
schleckschling
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler mittlerweile gefunden ;-)
Nachdem ich sämtliche Target und Contact Elemente unselected hab, habe ich CBDOF erneut ausgeführt...und siehe da: nur noch Verschiebungen. Alles bestens ;-)
