  ANSYS
  Simulation mit Ansys
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation mit Ansys (1110 mal gelesen)
suljo
Sehen Sie sich das Profil von suljo an!   Senden Sie eine Private Message an suljo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suljo
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Frage kam so ähnlich bestimmt schon öfter. Trotzdem:
Ich habe folgendes Problem. Das Richten eines Bleches soll in Ansys simuliert werden. Das Blech soll mit 5 Walzen gerichtet werden. Ich habe statisch schon alles eingegeben (also als .txt prgrammiert), ich habe aber ein Problem mit dem simulieren. Das Blech soll bei der Simulation nähmlich durchlaufen. Es soll weder Workbench noch sonst ein Zusatzprogram verwendet werden. Für das programmieren habe ich folgende Elemente verwendet:
et,1,solid185
et,2,conta173,,1
et,3,targe170
Könnte mir bitte jemand helfen. Oder mir zumindest sagen ob ich das ganze irgendwo nachlesen kann. Bin eher Anfänger bei dem Programm und am verzweifeln.
Danke im voraus.
fhl-student
Projekt Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fhl-student an!   Senden Sie eine Private Message an fhl-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fhl-student
ANSYS V11 SP1
ANSYS V12
LS-DYNA
erstellt am: 21. Mai. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suljo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,ich glaube mit diesen elementtypen kannst du nixs falsch machen bei der aufgabe,
schau mal in den FEM für praktiker band 1,seite 578 nach,
da ist ein beispiel einer ähnlichen Problemstellung beschrieben bzw. erläutert.
suljo
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber in dem Beispiel steht nur wie man das ganze erstellt. Erstellt habe ich es aber schon, mein Problem ist nur wie simuliere ich das ganze, d.h. wie lasse ich das Blech durchlaufen? Geht das überhaupt mit Ansys?
fhl-student
Projekt Ing.
ANSYS V11 SP1
ANSYS V12
LS-DYNA
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suljo 10 Unities + Antwort hilfreich
aso du willst es animieren,richtig?
1. general post proc>read results>first set
2. menüleiste>plotctrls>animate>over results oder over time....
beim beispiel funktioniert es,hab es gerade ausprobiert
lg
suljo
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, animieren ist es nicht wirklich da das Blech durchlaufen soll. Beim Animieren fahren aber nur die Walzen runter. Es soll aber das Blech, dass belastet ist durchlaufen. Habs jetzt mal mit Workbench probiert, da ich mir nicht sicher bin obs mit Ansys geht, kenne mich damit aber gar nicht aus. Kann man die txt datei die ich für Ansys geschrieben habe einlesen?
