  ANSYS
  Modalanalyse - Harmonic Response?? Wer kann mir helfen?
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modalanalyse - Harmonic Response?? Wer kann mir helfen? (5246 mal gelesen)
jpit
Sehen Sie sich das Profil von jpit an!   Senden Sie eine Private Message an jpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpit
Core2Duo E6750, 2.66GHz,
2 GB RAM
ATI 1650 Pro, 256MB;
Ansys Workbench
erstellt am: 20. Mai. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich muss als Semesteraufgabe eine zylindrische Walze untersuchen. Unter anderem ist eine Modalanalyse durchzuführen (1. Bestimmung der Eigenfrequenzen und -formen im Frequenzbereich 0 - 1000Hz). Das hab ich auch soweit gemacht.
Nun heißt es aber weiter:
2. Welche Eigenfrequenzen und -formen werden durch die linienförmige Belastung (Gegeneinanderpressen von zwei  Walzen) besonders angeregt?  (Dies soll mit Harmonic Response gemacht werden)
Weiß jetzt nicht recht, wie ich da vorgehen soll. Hab bei der Modalanalyse (Ansys Workbench) die Walze beidseitig gelagert und keine Belastung genommen. Hab dann auch die entsprechenden Frequenzen und Formen bekommen.
Danach weitere Analyse eingefügt (Harmonisch). Dies ist doch dann Harmonic Response? Hier hab ich die Welle ebenfalls gelagert und diesmal eine linienförmige Kraft angebracht. Analyseeinstellungen: 0-1000Hz, Lösungsmethode: Modale Superposition?
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Was lasse ich mir bei der Lösung anzeigen bzw. wie komm ich zu meinen Eigenfrequenzen und -formen, die besonders angeregt werden?
Wär echt super, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte....
Danke und Grüße
jpit
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Analyseeinstellungen max-Frequenz einstellen,
modale Superposition, Ergebnisse Bündeln ja, Frequenzbündelung 20,
Däpmfungswert eintragen z. B. Konstantes Dämpfungsverhältnis 0.02 (=2%)
Nach der Analyse den Bereich auswählen der über den Frequenzbereich beobachtet werden soll.
Dann unter Lösung Einfüguen Frequenzgang z. B. Verformung oder Beschleunigung auswählen.
Man sieht dann an dem Diagramm bei welchen Freuenzen AN DIESER STELLE hohe
Amplituden auftreten und wie gross diese sind.
Achtung: Das ist ortsbezogen, wird auch je nach Definition gemittelt,
falls eine Fläche oder Linie ausgewählt wird.
Man muss durchaus mehrere Bereiche aus der Struktur wählen, wenn es nicht
den einen dominanten Bereich gibt, der das Verhalten bestimmt.
Hat man eine besonders ausgeprägte Amplitude gefunden, kann man sich für
diese Frequenz auch den gesamten Spannungs/Verformungszustand darstellen lassen.
Lösung Einfügen, Spannung/Verformung, Frequenz + Phase angeben.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
