  ANSYS
  Erzeugung von Luftschall
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Erzeugung von Luftschall (2334 mal gelesen)
tomomoz
Sehen Sie sich das Profil von tomomoz an!   Senden Sie eine Private Message an tomomoz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomomoz
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mein Problem ist folgendes: Ich würde gerne die Auswirkungen von (Luft)Schall auf Bauteile untersuchen und im Zuge dessen eine akustische Analyse (harmon. Analyse) durchführen. Daher möchte ich zunächst Luftschall erzeugen, der dann auf das Werkstück trifft. Doch wie erzeuge ich den Luftschall, d.h. wie beaufschlage ich die Luftschicht mit einem harmonischen Druck?
Danke & viele Grüße
Tom
tomomoz
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein kleiner Nachtrag:
Allgemein gesprochen: Ich möchte in einem definierten Luftvolumen ein Schallfeld erzeugen (idealerweise ein Hallfeld, also ungerichtet), wobei an jeder Stelle der gleiche Schalldruck herrscht.
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 14. Mai. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomomoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wonach genau suchst Du denn? Ich habe eine solche Analyse noch nicht machen müssen. Bei uns am Institut hat allerdings ein Student mal Schallausbreitung im Wasser beim Einrammen eines Monopiles untersuchen müssen. Meines Wissens geht das mit Hilfe von fluid30-Elementen (3-D Acoustic Fluid). Die haben Druck als Freiheitsgrad. Ob nun Luft oder Wasser als Medium vorliegt ist ANSYS ja egal. Dem vernetzten Voluemen kann man dann nen Druck vorgeben und dann beliebige Analysen durchführen. Es hilft vielleicht auch mal in der Hilfe unter suchen (nicht index) die Ergebnisse von fluid30 anzuschauen. Einer der Treffer ist zum Beispiel das Beispiel 2 im Kapitel 15.9. (Fluids Guide | Part II, Acoustics | Chapter 15. Acoustics | ) das sollte auch ganz gut helfen, auch wenn das mit FSI und dem Kram schon recht komplex ist.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
tomomoz
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cpt.Klotz,
vielen Dank für die Antwort. Ich suche nach einer Möglichkeit, ein Schallfeld (bzw. Hallfeld) zu erzeugen, um dieses Schallfeld dann auf ein Werkstück einwirken zu lassen. Idealerweise möchte ich ein völlig ungerichtetes Schallfeld mit konstantem Schalldruckpegel, z.B. 100 dB,  an jeder Stelle im Raum erzeugen. Dieses Schallfeld möchte ich jeweils mittels einer einzigen Frequenz erzeugen, um die Frequenzabhängigkeit der Reaktion des Werkstücks zu untersuchen (harmonische Analyse). Dem Werkstück möchte ich an der Oberfläche nicht direkt einen Druck als Last für eine harmonische Analyse auferlegen, da die Anregung dann ja nur senkrecht zur Oberfläche erfolgt; sie soll aber quasi aus allen Richtungen erfolgen.
Die Luft habe ich bereits mittels Fluid30-Elementen modelliert. Was mir nicht klar ist, ist, wie die Anregung der Luft zu erfolgen hat. Einer Struktur kann man an der Oberfläche einen Druck als Last z.B. für eine harmonische Analyse auferlegen. Fluid30-Elementen kann man Druck nur als Constraint, nicht als Last auferlegen, soweit ich das sehe. (s. Ansys-Hilfe->Fluid Analysis Guide->Acoustics->Applying Loads...->Step4->Applying Loads Using Commands: "Pressure (PRES):You can specify surface loads on the >>solid<< portion instead of forces and moments.")
Gehe ich recht in der Annahme, dass man das Luft-Schallfeld, wie in der Realität auch, nur dadurch erzeugen kann, indem man die Luft durch eine oszillierende Struktur (Membran, Wand, etc.) anregt? Und wie kann ich in dem Fall sicherstellen, im gesamten Raum einen konstanten, definierten Schalldruckpegel von z.B. 100 dB zu erreichen?
Wenn ich, wie Du vorschlägst, allen Knoten der Luft einen bestimmten Druck vorgebe (d,<alle Knoten der Luft>,pres,0.8), wird dieser Druck dann im Rahmen einer harmonischen Analyse harmonisch moduliert?
Danke & viele Grüße
Tom
P.S.: Die Ansys-Hilfe hab ich natürlich schon in den entsprechenden Kapiteln zu Rate gezogen, wurde aber nicht so recht schlau draus...
