  ANSYS
  Keypoint nachträglich auf Linie ausrichten
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Keypoint nachträglich auf Linie ausrichten (1581 mal gelesen)
Frank...
Sehen Sie sich das Profil von Frank... an!   Senden Sie eine Private Message an Frank...  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank...
erstellt am: 13. Mai. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Beispiel zum Problem:
Ich hab 4 Keypoints in einer Reihe nebeneinander und den Ersten (1) mit dem Letzten (4) durch eine Linie verbunden. Ist es möglich, die beiden zwischen Punkt 1 und 4 liegenden Punkte auf die Linie auszurichten, so daß sie Teil der Linie werden und ich dort Kräfte antragen kann die die Linie (bzw. den späteren Balken) beeinflussen? Wie mache ich das?
Wie gesagt, es geht mir um genau diese Keypoints und nicht um irgendwelche nodes, die nach dem meshen auf dem Element liegen.
Merci.
Gruß, Frank
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Hilfe unter "Hardpoints"
Grüsse, Torsten
Frank...
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist sie keine Lösung für mein Problem, da ich dieses nich richtig beschrieben habe. Mein Fehler!! Sorry.
Ich hatte das Problem im obigen Beispiel zu sehr vereinfacht.
Also, 4 Punkte in Reihe. Den Ersten und Letzten mit einer Linie verbunden, so daß die beiden Mittleren zwar auf dieser Linie liegen, aber kein Bestandteil von dieser sind. Im ersten Punkt ein Festlager anbringen im 4. Punkt ein Loslager. Am 4. Punkt greift eine Kraft in Richtung 1. Punkt an, die die Linie (bzw. den Balken) ausbeulen läßt. Zu den beiden mittleren Punkten führen weitere Linien (z.B. senkrecht zur Linie zwischen Punkt 1 und 4). Die Kraft in Punkt 4, die die Linie zum ausbeulen bringt, hat nun leider keinerlei Auswirkung auf die beiden mittleren Punkte und somit auch nicht auf die Linien in diesen.
Da ich sehr viele Linien und Punkte habe, bei denen dies der Fall ist, ist meine Frage nun:
Ist es möglich die beiden mittleren Punkte auf die Linie zwischen Punkt 1 und 4 auszurichten, oder muß ich mein komplettes Fachwerk neu aufbauen? Diesmal aber gleich von Punkt 1 nach 2 nach 3 nach 4, so daß sich die beiden Linien in 2 und 3 beim Ausbeulen ebenfalls verschieben/verbiegen.
Merci.
Gruß, Frank
Tortsen222
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Redest Du hier von Punkten und linien oder von Knoten und Elementen?
Ich verstehe Dein Problem nicht, häng mal ein paar Bilder an.
Grüsse, Torsten
Frank...
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnsysProblem.rar
Hallo Torsten,
Erstellt hab ich zuerst Keypoints die ich mit besagten Linien verbunden habe. Nach dem meshen werden daraus ja nodes und elements. Da ja aber die Keypoints 2 und 3 keine Bestandteile der Linie zwischen 1 und 4 sind hat die Kraft in Punkt 4 keinen Einfluss auf die Linien (bzw. nach dem meshen auf die Elemente) durch Punkt 2 und 3 (vgl. Anhang).
Bild 1 zeigt die Ausgangslage, Bild 2 mein Problem und Bild 3 das Ziel (so wie es eigentlich sein sollte).
Es geht mir jetzt nur darum, ob ich die komplette Geometrie neu machen muß (Linien von Punkt 1 nach 2 nach 3 usw. --> wäre echt schei...) oder ob es die Möglichkeit gibt die Keypoints 2 und 3 nachträglich auf die Linie zw. 1 und 4 auszurichten, damit das Ergebnis auf Bild 3 herauskommt.
Danke.
Bis denn.
Grüsse, Frank
Tortsen222
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank... 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mindeste, was Du machen musst, ist neu vernetzen. Wenn Du auf der Linie, die die Punkte 1 und 4 verbindet, in den Positionen 2 und 3 einen Hardpoint erstellst, wirst u nach dem Vernetzen einen Knoten an diesen Stellen haben, die Du dann wiederrum mit "nummrg" verschmelzen kannst.
Wenn das ganze schon venetzt ist und Du mindestens drei Elemente auf der Linie 1-4 hast, kannst Du auch sofort den Befhel nummrg verwenden. Dabei gehe ich davon aus, dass Du in den KP 2 und 3 Knoten vorliegen hast.
Grüsse, Torsten
