  ANSYS
  Fatigue-Berechnung
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Fatigue-Berechnung (2400 mal gelesen)
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersterversuchfatigue.txt
möchte mich in die Fatigue Berechnung mit Ansys fürs Diplom und danach einarbeiten.
Mit der Ansys Hilfe und einer einfachen Geometrie habe ich versucht, eine Schädigungsberechnung durchzuführen. Allerdings ist bis jetzt die Schädigung immer "0". Das wäre nicht schlecht, stimmt aber nicht.
Kann mir da jemand helfen, oder Tipps geben, was ich noch anders machen muss?
mfg und Danke
Matthias
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas würde mich auch interessieren.....
Willst du eine Rißentwicklung erzeugen die langsam Fortschreitet oder reicht eine Aussage über die Anzahl der Zerstörten Elemente oder deren Spannungsüberschreitung dann würde auch Failure Criterium reichen.
Ansonsten nach jeden deiner Loadsteps mit *get die Elemente mit der Maximalen Spannung raus schreiben in ein E-Table und mit einem Bruchwert-Streckgrenze vergleichen und bei Überschreitung Ekill anwenden.
Oder versuchst du dich am J-Integral?
[Diese Nachricht wurde von cadhase am 08. Mai. 2008 editiert.]
Marathonmatze
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadhase,
versuche nur die Schädigung(0...1) an dem Bauteil zu ermitteln. Nach dem Wöhler Diagramm habe ich die zulässigen Lastzyklen bei den unterschiedlichen Spannungen gegeben und möchte mir für einen bestimmten Knoten die Schädigung nach einer bestimmten Anzahl an unterschiedlichen Lastzyklen ausgeben lassen.
Zu der Rissentstehung und dem Wachstum von Rissen kommt es erst nach einer Schädigung von "1". Aber bis dahin bin ich noch nicht mal gekommen, und mir reicht es bis zu ener Schädigung von "1". Nach der Schädigung "1" kann man mit dem entfernen von knoten bzw. elementen beginnen.
Matthias
