  ANSYS
  Element erstellen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Element erstellen (1188 mal gelesen)
MB-Stud
Sehen Sie sich das Profil von MB-Stud an!   Senden Sie eine Private Message an MB-Stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-Stud
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe acht Knoten erzeugt und ausgewählt, welche in der Form eines Würfels angeordnet sind.
Ich weis auch ihre Nummern, nur nicht ihre Position. Ich möchte aus denen acht nun ein Würfelelement erstellen. Ich habe es bereits mit dem "E" Befehl versucht, nur muss ich ja hier die genaue Position der Knoten wissen um einen Würfel zu erstellen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn ich die genaue Position nicht weis?
Vielen Dank für eure Hilfe
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 06. Mai. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Stud 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Wie können Knoten erzeugt werden, ohne dass ihre Position bekannt ist?
Bei bekannter Knoten - Nummer lässt sich die Position wie folgt abfragen:
x_Knotennummer=NX(Knotennummer)
y_Knotennummer=NY(Knotnennummer)
z_Knotennummer=NZ(Knotennummer)
parsav, scalar, Knotenpositionen, txt
in der Datei Knotenpositionen.txt
müssten dann die entsprechenden Knotenpositionen aufgeführt sein.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Mai. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-Stud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich nicht verstanden.
Wenn ein Elementtyp, der 8 Knoten zu seiner Beschreibung braucht, aktiv ist, dann liefert e,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8 ein 8-Knoten-Element. Dazu muss muss man nicht die Posititon der Knoten kennen, sondern nur ihre relative Lage zueinander, um die richtige Reihenfolge einzuhalten.
(Warum soll das Element von Hand generiert werden? Gibt es nicht die Keypoints, Linien, Fläche und Volumen in ANSYS, damit über sie einfache Netzerstellung möglich wird?)
Wenn es wirklich sein muss, kann die Lage des Knotens über seine Nummer mit Funktionen ermittelt werden. Und dann?
