  ANSYS
  Schubmittelpunkt
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schubmittelpunkt (2770 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 04. Mai. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand, wie ich in Ansys aus einer Querschnittsgeometrie den Schubmittelpunkt ermitteln kann?
Ich sollte diesen aus einem Schalen wie auch Volumenmodell ermitteln.
Besten Dank
Scapa
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es wirklich nötig, dass für Schalen und Solid Elemente zu machen?
Ich glaube das Einfachste wäre, den Querschnitt in ANSYS zu zeichnen und dann die Querschnittsdaten aus zu geben.
Schau Dir dazu den Befehl: SECPLOT mal an.
Grüsse, Torsten
scapa
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss in einer Arbeit über das Kippverhalten von Aluminium Strangpressprofilen einige Modellierungseinflüsse untersuchen. Dazu gehört natürlich die Analyse und Vergleich von Volumen zu Schalenmodellen. Ich möchte daher auch mal ausprobieren was Ansys so als Schubmittelpunkt ausspuckt, wenn ich ein Schalen (bzw. Querschnitt aufgebaut aus Linien) oder ein Volumen (bzw. Querschnitt aufgebaut aus Flächen) aufbaue.
Schaue mir diesen Befehl mal an.
Besten Dank
Gruss Scapa
