  ANSYS
  Starrkörper + Lasteinleitung
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starrkörper + Lasteinleitung (3337 mal gelesen)
schleckschling
M.Eng. - Simulation Engineer
Sehen Sie sich das Profil von schleckschling an!   Senden Sie eine Private Message an schleckschling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schleckschling
erstellt am: 02. Mai. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollen in einer Projektarbeit die Querlenker einer Radaufhängung untersuchen (siehe Anhang). Der Radträger, die Bremsscheibe sowie die Aufnahme der Bremszange sollen nicht untersucht werden und können als Starrkörper angesehen werden. Ich habe das Modell in Workbench erstellt, weiß allerdings nicht, wie ich den Radträger als Starrkörper berücksichtigen kann. Gibt's da in Ansys Classic eine Möglichkeit? Ich muss allerdings die Radaufstandskraft sowie die Bremskraft an der Bremsscheibe als externe Kräfte aufbringen können.
Gruß und Danke!!
Frank
erstellt am: 02. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank,
du kannst z.B. Den E-Modul extrem hoch setzen. Das ist sicherlich hinreichend genau für dein Problem.
MfG, Heiner
HeBe
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von HeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBe
erstellt am: 03. Mai. 2008 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schleckschling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's zwar noch nicht benutzt, aber in WB gibt es im Modell die Möglichkeit "rigid body" (=Starrkörper) einzugeben.
Helmut
schleckschling
erstellt am: 03. Mai. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten!!!
Werd morgen beides gleich mal ausprobieren...
Frank
