 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Thema: Daten von Catia V5 importieren (2228 mal gelesen)
ilfmatthias Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 28.04.2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit folgenden Programmen: Ansys 11.0 und Catia V5R17. Meine Aufgabe ist es, eine Zeichnung aus Catia in Ansys zu importieren. Dies funktioniert bisher aber leider nur im igs-Format, wobei einige Details leider verloren gehen bzw. auch Fehler auftreten. Ich würde gerne direkt die Catia-Dateien importieren, aber wenn ich bei Ansys File > Import > Catia V5 versuche, erhalte ich im Output Windows lediglich die Meldung "No areas selected to display. The APLO command is ignored." Muss ich bei Catia bzw. bei Ansys bestimmte Voreinstellungen treffen? Danke schonmal im Voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilfmatthias
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, welches Format muss ich dafür denn bei Catia V5 auswählen beim Speichern? Hab mit V4 nie gearbeitet. Außerdem hab ich leider keine Lizenz zum Import aus anderen Catia-Versionen als V5, aber da könnte ich eventuell mal mit dem Admin hier reden. Funktioniert der Import aus V5 generell nicht (wie bei mir bisher)? Oder ist er nur kompliziert? Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von ilfmatthias am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilfmatthias
Hallo, die V4 Datei hat die Endung ".model" Soweit ich mich erinnere, kannst Du das mit "Speichern als" machen. Der V5 Import hat bei mir noch nie funktioniert- deswegen kann ich Dir dabei keine große Hilfe sein. Ich hatte aber ähnliche Probleme, wie Du sie jetzt hast. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für deine Hilfe. Wenn ich ein Modell aus Catia V5 so wie du sagst als ".model" speicher, kann ich es bei Ansys über die Option Import > Catia V5 laden, ohne das ich eine Fehlermeldung betreffend der Catia-Version bekomme. Allerdings gibt mir das Output Window immer noch die Meldung "No areas selected to display. The APLO command is ignored." aus und es erscheint kein Modell auf dem Ansys-Bildschirm. Wenn du oder sonst jemand eine Idee hat... ich bin für jede Anregung dankbar. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilfmatthias
gib mal in ANSYS fogendes ein: allsel,all /GTYPE,1,KEYP,1 /GTYPE,1,LINE,1 /GTYPE,1,AREA,1 /GTYPE,1,VOLU,1 /GTYPE,1,NODE,1 /GTYPE,1,ELEM,1 /GCMD,1 gplot Wenn Dir danach immer noch nichts auf dem Bildschirm erscheint, hat der Import nicht geklappt. Versuche mal: File/Import/Catia
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs eingegeben. Nach dem Befehl "gplot" erhalte ich die Meldung "No entities definded for GPLOT in window 1. Command ignored." Und zwar sowohl wenn ich eine Catia V4 Datei importiert habe, als auch bei einer Catia V5 Datei. Nur bei igs-Importen erhalte ich keine Fehlermeldung. Ich werd mal versuchen, für File > Import > Catia an eine Lizenz zu kommen. Vielleicht hilft das ja... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe inzwischen ein Lizenz für den Import von Catia V4-Dateien installiert. Wenn ich nun eine Datei über File > Import > Catia starten will, erhalte ich aber weiterhin die Fehlermeldung "A valid license was not found for the requestet product." Muss ich für den Import Catia V4 selbst auf dem Rechner installiert haben? Ich war davon ausgegangen, dass ich lediglich die Import-Lizenz in Ansys benötige. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilfmatthias
