  ANSYS
  Druckbehälter Spannungs und Dauerfetigkeits Analyse
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckbehälter Spannungs und Dauerfetigkeits Analyse (3262 mal gelesen)
chris2.3sportline
Sehen Sie sich das Profil von chris2.3sportline an!   Senden Sie eine Private Message an chris2.3sportline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris2.3sportline
erstellt am: 28. Apr. 2008 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich studiere zur Zeit in Australien und belege einen ANSYS Kurs (ANSYS Version 11).
Für diesen muss ich eine Arbeit schreiben.
Ich kenne Ansys noch so gut wie gar nicht. Kenne also nicht alle Möglichkeiten.
Außerdem kenne ich nicht alle deutschen Begriffe in ANSYS, weil ich hier natürlich nur die Englische Version habe und nicht weiß wie die deutschen Enstprechungen lauten. Ich hoffe das verwirrt nicht zu sehr.
Bei der Aufgabenstellung geht es um folgendes:
Ein dünnwandiger Druckbehälter mit Radius 120mm und Wanddicke t=5mm erfährt einen wechselnden Innendruck. Dieser Innendruck variiert zwischen -p/4 und p.
Ich soll nun den Wert von p bestimmen, um ein Versagen nach 10^8 Zyklen zu erhalten.
Für das Material habe ich die Zugfestigkeit von 300MPa und die Dauerfestigkeit von 250MPa bei 10^8 Zyklen gegeben.
Die Bestimmung soll nach Soderberg geschehen.
Außerdem wird mir noch der Tip gegeben, DesignXplorer zur Bestimmung von p zu verwenden.
Nun frage ich mich wie ich am besten an das Problem herangehe.
Ich hätte gedacht, dass ich einen Hohlzylinder mit den gegebenen Maßen  und einer beliebigen Länge erstelle.
Diesem Zylinder könnte ich dann einen Innendruck und an den Stirnseiten Zugkräfte als Lasten geben.
Den Zusammenhang der Kraft auf die Stirnseiten und dem Innendruck p kann ich ja durch die Fläche bestimmen.
Nun ist aber die Frage, wie fange ich da an? Welchen Druck nehme ich hier an?
Und kann ich ANSYS irgendwie eine feste Abhängigkeit zwischen den beiden Lasten beibringen?
Hilft mir DesignXplorer hier irgend etwas.
Ich habe einmal versucht diesen DesignXplorer zu nutzen. Aber der will immer irgendwelche Input und Output Parameter vom Parameter Manager haben. Wie bringe ich diese Parameter da rein.
Ich habe das Hilfe System genutzt. Aber keine passende Beschreibung finden können.
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand Tips geben kann, wie ich an das Problem wohl am besten rangehe. Denn ich stehe hier gerade leider etwas wie die Ochse vor dem Berg.
Vielen Dank und Grüße aus Australien.
Chris
chris2.3sportline
erstellt am: 01. Mai. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo noch einmal,
hat niemand eine idee oder einen tip?
danke
gruß
chris
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris2.3sportline 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die Streckgrenzfestigkeit (Rp0.2 bzw Y) statt Bruchfestigkeit (Rm bzw U) hat, der Druck am Bauteil in einer uniformen Spannungsverteilung proportional der Drucklast resultiert (bspw Kugelform), kann man geeignetes p aus der Soderberggleichung direkt ermitteln, indem man Stressrange und Mittelspannung durch vorliegende p[min/max] substituiert - ohne ANSYS ueberhaupt hinzuzuziehen.
Ansonsten - fuer gegebene Geometrie ein paar p[min/max] rechnen. Spannungen je Paar, p[min] p[max], ablesen und damit gegebene Mittelspannung und Stressrange bilden. Damit nach Soderberg die zulaessige Stressrange (als Funktion der Mittelspannung) bestimmen und pruefen ob: gegebene Stressrange = zulaessige Stressrange. Falls ja, ist geeigneter Druck p gefunden.
In ANSYS Classic kann man dazu eine Optimierung aufsetzen welche automatisch geeignetes p ermittelt. Wie aufwendig das unter Workbench Designexplorer ist kann ich nicht sagen.
Zu beachten ist das je nach eingesetzter Methode (Goodman etc) der Mittelspannungskorrektur ein anderer zulaessiger Spannungsausschlag resultiert, weiterhin auch bei Druck als Mittelspannung.
Korrekturfaktoren fuer bspw Oberflaechenbeschaffenheit [Bauteil vs. Probekoerper S-N Kurven] sind ggf auch zu beruecksichtigen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
