  ANSYS
  Stabilität als Spannungsproblem
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Stabilität als Spannungsproblem (2177 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe vor, in Ansys ein Stabilitätsproblem als Spannungsproblem zu lösen. Um zu Beginnen, versuche ich mich an einem Knickfall. Habe mir dazu folgende Tutorials angesehen:
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Buckling/Buckling.html
Diese Varianten gehen von einem unendlich linearen Materialverhalten (also ohne Fliessgrenze) aus. Dies entspricht leider nicht meinem Ziel einer Stabilitätsanalyse als Spannungsproblem. Also ein erhöhen der Last am vorverformten Bauteil, bis an einer Randfaser die Fliessspannung erreicht wird.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich hierbei vorgehen muss? Oder kennt jemand sogar ein Tutorial hierzu? Besten Dank im voraus.
Schönen Gruss Scapa
scapa
erstellt am: 02. Mai. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht muss ich meine Frage etwas anders stellen:
Habe mitlerweile rausgefunden, dass eine Möglichkeit zur Lösung des Spannungsproblemes wie folgt aussehen würde:
- Nichtlineare Analyse
- In "TimeHist Postpro": Diagramm anzeigen lassen mit
  X-Achse = Last und Y-Achse = Moment. Im Punkt, wo das Moment
  progressiv zunimmt, tritt das Stabilitätsversagen ein.
- Der Biegewiederstand (Bezeichnuswahl: Yrd) des Profils berechnen
- Schauen, wo die Kurve im Diagramm Yrd überschreitet.
Interpretation:
Liegt Yrd im Bereich nach dem Knick, tritt ein Stabilitätsversagen vor der Querschnittsplastifizierung ein. Das System "findet" kein gleichgewicht mehr, obwohl der elastische Biegewiderstand (d.h. in der Randfaser ist die Fliessspannung nocht nicht erreicht) des Profiles noch nicht ausgeschöpft ist im Kurvenknick.
Liegt Yrd im Bereich vor dem Knick der Kurve, tritt eine Querschnittsplastifizierung (zB. bei Stahl) vor dem Stabilitätsversagen ein. Mit zunehmender plastifizierung, nimmt die Steifigkeit des Profiles ab, wodurch auch das Stabilitätsproblem früher als im Diagramm angezeigt, eintreten wird. Irgendwann werden sich der teilplastifizierte Biegewiderstand und der Knick in der Kurve in einem Punkt treffen. Ab dann, tritt das Stabilitätsproblem ein, auch wenn der vollständige plastische Biegewiderstand noch nicht erreicht ist.
Habe nun zwei Fragen:
- Bin ich richtig, mit meiner Interpretation?
- Wie kann ich in Ansys Materialien mit einer Fliessspannung modellieren?
Besten Dank für eure Antworten.
Gruss Scapa
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 02. Mai. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Den Bereich/Beginn der Fließspannung kann man in Ansys definieren.
Im Buch "FEM für Praktiker Band 1" gibt es ein Beispiel wo genauer auf das Materialverhalten (plastisch) eingegangen wird.
