  ANSYS
  Ansysoutput in einem anderen Format
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansysoutput in einem anderen Format (1379 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn man ansys speichert, so wird es als *.db gespeichert, was nicht mit einem editor (knoten, elemente, materialien usw.) zu sehen ist. kann man mein modell auch in einem solchen format herausschreiben, dass ich es in einem editor sehen und evtl. editieren kann? ich möchte zb ein bauteil vernetzen und das gleiche bauteil aus dieser ansyssession herausgeschrieben in einer anderen session verwenden.
danke
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
man hat die Möglichgkeit im GUI über
FILE->Write DB log file
das derzeitige Logfile, welches sich ja auch über List->File->Logfile anzeigen lässt, abzuspeichern. Dort steht alles was man seid dem erstellen des Logfiles gemacht wurde, also ggf. auch alte Befehle, wenn man beim Starten kein neues angelegt hat und den Ordner nicht gewechselt hat. Das ist aber nicht wirklich gut und strukturiert. Wenn man das ordentlich haben will kommt man nicht drumrum alles in ein Makro zu schreiben und dies ständig einzulesen. Meistens bietet sich eine hybride Lösung an. Geometrie in CAD oder so erstellen in ANSYS importieren, als db-file speichern (ggf nach weiteren Anpassungen über die GUI) und am Anfang des Textmakros importieren und dann mit Befehlen des Makros weiterarbeiten.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 25. Apr. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
CDWRITE, Option, Fname, Ext, --, Fnamei, Exti, Fmat
Writes geometry and load database items to a file.
rasidrasid
erstellt am: 26. Apr. 2008 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
ich dachte an ein file wie zb *.dat mit node und elements???? also einfach nur eine datei das ich editieren kann.
danke
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Apr. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur um das Finite-Element-Netz geht, kann mit es mit ewrite und nwrite als ASCII-File herausgeschrieben, editiert und mit eread und nread wieder eingelesen werden. Danach ist eine Selektion nur noch über den Ort und nicht mehr über Linien, Flächen und Volumen möglich.
rasidrasid
erstellt am: 26. Apr. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
kann man vorher aber mit ansys, entweder mit der gui oder per apdl, die nodes und die elemente umlabeln?
danke
wosch
erstellt am: 27. Apr. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist und was ist das Ziel des "Umlabelns" ?
rasidrasid
erstellt am: 27. Apr. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also du willst ein bauteil, das du vernetzt hast, in ein anderes modell einbauen, aber die knoten- und elementenummern sind im gleichen bereich wie in dem anderen modell. deshalb will ich das eine modell in einen anderen bereich labeln, damit ich den überblick behalte bzw. auch den gewünschten knoten bzw. das element finden kann.
danke
wosch
erstellt am: 28. Apr. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, ob ich das Problem verstanden habe, aber mit:
  inkrement=1000
  ngen,2,inkrement,all
  egen,2,inkrement,all
kann man zusätzliche Elemente mit höheren Knotennummern generieren.
rasidrasid
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke du hast es schon verstanden. ich probiere es mal aus.
danke
rasidrasid
erstellt am: 28. Apr. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe es mal so herausgeschrieben, doch das einlesen geht dann nur noch über read file aus dem gui. doch gibts eine andere möglichkeit, also alles herauszuschreiben von einem bauteil a und nur von a, wenn es a-z bauteile gibt? mit alles meine ich material, nodes, elements usw.
danke
wosch
erstellt am: 28. Apr. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem solchen Fall würde ich doch den von Cpt.Klotz beschriebenen Weg favorisieren und den dazugehörigen Quelltext benutzen.
AnsysGWL
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AnsysGWL an!   Senden Sie eine Private Message an AnsysGWL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnsysGWL
erstellt am: 01. Mai. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ein cdb - file schreiben (cdwrite) und dieses dann in besagtes, neues Modell einlesen. Nummerierungen werden automatisch neu geschrieben. Knoten, Elemente etc. findet man am einfachsten über vorher definierte Komponenten wieder.
