  ANSYS
  Biegebalken
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Biegebalken (2175 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegebalken.txt
Guten Morgen.
Wie ich gestern schon schrieb, arbeite ich mich grad aus Interesse in ANSYS Classic ein. Habe jetzt mal ein Beispiel probiert und habe damit ein kleines Problem. Ich möchte Durchbiegung und Momentenverlauf in einem Balken darstellen.Balken ist Fest-Los gelagert und in der Mitte greift eine Kraft an. Habe den Balken über zwei Elemente erzeugt (Kräfte dürfen ja nur an Knoten angebracht werden),aber dadurch ist meine Verformungsfigur physikalisch Schwachsinn (Unstetigkeit).Ich weiß aber nicht was ich anders machen muss.
APDL und Bild sind im Anhang.Ich danke mal wieder und verbleibe mit besten Grüßen.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt daran, dass Du nur zwei Elemente genutzt hast. Eine andere Verformung als eine lineare ist so nicht möglich.
Lösung: Benutze anstatt von zwei Elementen z.B. 20. Dazu musst Du nur die Zeile  esize,1 z.B mit esize,0.1 ersetzen
Zur Erklärung: Die Verformung kann nur an Knoten Berechnet werden. Zwischen den einzelenen Knoten wird für die Darstellung je nach Verformungsansatz interpoliert. Da Du in Deinem Gesamtmodell nur drei Knoten hast, von denen Du zwei Lagerst, bleibt nur einer der sich verschieben kann. Die Verformung muss also linear sein --> von null bis Maximalwert und wieder zu null.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 25. Apr. 2008 editiert.]
vw-student
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
Aber kann mir jemand sagen, was hier passiert???
Habe einmal esize,0.02 und einmal esize,0.01 und es komme folgende Ergebnisse raus.
Sonst habe ich an der Input Datei nichts verändert.
Tortsen222
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ab gesehen davon, dass es wenig sinn macht mit so vielen Elementen zu arbeiten, würde ich mal kontrollieren ob die Kraft und die Lagerung immernoch an den richtigen Knoten aufgebracht werden.
Wenn Du die Knoten über die Koordinaten auswählst solltest Du Dir mal den Befehl seltol anschauen.
Grüsse, Torsten
