  ANSYS
  Mechanische Daempfer unter ANSYS
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Mechanische Daempfer unter ANSYS (2553 mal gelesen)
karthi
Sehen Sie sich das Profil von karthi an!   Senden Sie eine Private Message an karthi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karthi
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage: Wie kann man unter ANSYS mechanische Deampfer für eine harmonische Analyse realisieren?
Vielen Dank schon einmal!
Karthi
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe Deine Frage nicht. Was willst Du machen? Diskrete Dämpfer  z.B. zwischen zwei Knoten kann man z.B per COMBIN14 einbinden.
Oder meinst Du Strukturdämpfung?
Grüsse, Torsten
karthi
erstellt am: 24. Apr. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte Daempfungselemente in einem Hoergeräteschlauch simulieren.
Ich habe ien Bild hinzugefügt. Das erste ist ein mechanisches ESB. Darunter die Idee  wie es unter ANSYS sein soll. Ich habe zwei Zylinder, dazwischen soll der Daempfer quasi parallel geschaltet sein.
Was meinst du mit Strukturdaempfung?
Danke nocheinmal!
Lg
Karthi
Tortsen222
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Dein Vorhaben kannst Du den Elementtyp COMBIN14 benutzen. Entweder in Koinzidenten Knoten oder eben nicht. Bei koinzidenten Knoten musst Du allerdings aufpassen, dass beide Knoten des COMBIN14 Elements das gleiche Knotenkoordinatensystem besitzen. Siehe auch die ANSYS Hilfe.
Strukturdämpfung: Jede Struktur besitzt eine Eigendämpfung, auch wenn keine diskrete Dämpfung (z.B. in Form von einem Dämpferelement) vorliegt. Siehe z.B: http://www.ltm.uni-erlangen.de/Mitarbeiter/Geisler/Forschung.htm
Grüsse, Torsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Apr. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie wird die Eigendämpfung in ANSYS modelliert?
Tortsen222
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird in der Hilfe (V10) beschrieben, kommt darauf an, welche Form von Dämpfung Du haben willst.
5.9.3. Damping
Damping is present in most systems and should be specified in a dynamic analysis. The following forms of damping are available in the ANSYS program:
Alpha and Beta Damping (Rayleigh Damping)
Material-Dependent Damping
Constant Material Damping Coefficient
Constant Damping Ratio
Modal Damping
Element Damping
Only the constant damping ratio and modal damping are available in the ANSYS Professional program. You can specify more than one form of damping in a model. The program will formulate the damping matrix (C) as the sum of all the specified forms of damping. The constant material damping coefficient is only applicable in full and modal harmonic analyses.
Grüsse, Torsten
wosch
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das hatte ich natürlich auch schon gelesen, aber nicht verstanden (auch weil das nicht mein Fachgebiet ist).
Ich möchte z.B. brücksichtigen, dass ein einmal angestoßener einseitig eingespannter Quader (nicht gehärteter und gehärteter Werkstoff) (bei transienter Rechnung) mit abnehmender Amplitude schwingt. Wie und mit welchen Werten kann eine solche Dämpfung berücksichtigt werden?
Tortsen222
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karthi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich dachte ich mir schon, dass Du als "alter Hase" die Hilfe schon gelesen hattest
Kommt eben auf den Typ der Dämpfung an. Eine konstante Dämpfung über den Frequenzbereich erhältst Du z.B mit dem Befehl DMPRAT. Bei Luftfahrtstrukturen nutzt man meist 1% Dämpfung.
Grüsse, Torsten
