 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Thema: baugruppe (2661 mal gelesen)
joschinet Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2004
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin Anfänger in Ansys-Workbench und hab auch schon einige Statik-Analysen mit einem Bauteil durchführen können. Jetzt muss ich allerdings einen Ring gegen eine Fläche, oder einen anderen Körper elastisch (vorher Spalt vorhanden) drücken, um zu untersuchen wie sich dieser anlegt. Mein Problem ist, dass ich weder eine Baugruppe aus vorhanden STEP-Dateien, in der Simulationsoberfläche erstellen kann, noch eine Ebene als Begrenzung definieren kann. Wie geht ihr vor, wenn ihr eine Baugruppe untsuchen möchtet? Ich kann in Workbench 11 nur eine Geometrie einladen. Danke im Vorraus Joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Apr. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschinet
joschinet Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2008 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort! eigentlich wollte ich die Teile in Catia erstellen und dann über STEP importieren, da ich den Modeller für sehr unkonfortabel halte. Auf der Simulationsebene kann man also kein Zusammenbau vornehmen oder gar eine Ebene definieren gegen die ein Bauteil gedrückt wird? Gruß Joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschinet
Hi, also "da ich den Modeller für sehr unkonfortabel halte." kann ich so nicht stehen lassen. Da gehen nämlich solche Preprocessing-Aktionen wie geschmiert. In der Simulationsumgebung geht das dann nicht mehr, dafür ist ja der DesignMOdeller da. MfG Simulinho
BWs Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschinet
Hallo, Möglichkeit 1. Du solltest in Catia versuchen die gesamte Baugruppe in .step .iges zu exportieren (nicht einzeln). Möglichkeit 2. Du verwendest als zwischenschritt den DesignModeler Möglichkeit 3. Du nutzt die ANSYS-Catia Schnittstelle und kannst die catia dateien direkt in ANSYS einlesen. Gruss BWs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joschinet
joschinet Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Design-Modeller komme ich leider nicht klar, obwohl ich Catia als auch Pro-E nicht nur oberflächlich bedienen kann.... Hat jemand vielleicht ne Anleitung wie man da Baugruppen erstellt? Sicher würde ich gern direkt die Catia V5R17-Daten in Ansys-Workbench laden, dabei bekomme ich leider nur immer die Fehlermeldung:"Fehler bei Plug-In: Zuordnung fehlgeschlagen". Gruß Joschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
