  ANSYS
  Modalanalyse-parallele Strukturen
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Modalanalyse-parallele Strukturen (744 mal gelesen)
Maulwurf2007
Sehen Sie sich das Profil von Maulwurf2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Maulwurf2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maulwurf2007
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen meiner DA vergleiche ich die die Ergebnisse einer Experimentellen Modalanalyse (EMA) und eines FE-Modells anhand der Richtungen der Eigenvektoren mittels des MAC. Bei der zu untersuchenden Struktur handelt es sich um eine Maschine in Gantry-Bauweise mit zwei symmetrischen Querträgern, zwischen denen eine Schiebereinheit mit einer Motorspindel eingehangen ist.
Folgendes Problem treibt mich um:
Wenn ich mir die Schwingformen der EMA anschaue, dann schwingen die beiden Querträger auf relativ gleiche Weise.
Vergleiche ich dies hingegen mit den Ergebnissen der FE-Berechung, so erhalte ich an den diskreten Frequenzen Schwingformen in der nur einer der beiden Querträger mit der Messung vergleichbare Schwingungen ausführt. Schaue ich mir die nächste berechnete Mode an (in der Regel liegen dazwischen 1-2 Hz) dann schwingen die beiden Querträger genau umgekehrt.
Welche Möglichkeiten gibt es einen solchen Effekt bei der Berechnung zu unterdrücken?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maulwurf2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild würde helfen. So wie sich das anhört, könnte es an den Randbedingungen des FEM Models liegen.
Wie hast Du die zwei Querträger modelliert und wie sind sie in Wirklichkeit?
Grüsse, Torsten
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maulwurf2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn den Effekt von Berechnungen die ich in meiner Anfangszeit gemacht habe.
Er wurde bei mir, wie Torsten auch schon für dein Prob vermutet, von etwas ungeschickt gesetzten Randbedingungen verursacht.
Eine andere Quelle können auch ungünstig definierte Kontakte sein, deren Kontaktsteifigkeiten und den Vorgaben falsch berechnet wird.
Näheres nur mit Bild.
Hoffe ich konnte Helfen wünsche viel Erfolg bei deiner DA!
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
