  ANSYS
  Volumenkörper in Ansys, die da nicht sein sollten
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Volumenkörper in Ansys, die da nicht sein sollten (726 mal gelesen)
Basti19782
Sehen Sie sich das Profil von Basti19782 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti19782  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti19782
erstellt am: 09. Apr. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wie eben schon beschreiben arbeite ich grade an meiner Abschlussarbeit und mache da eine FEM Simulation. Ich habe mein zu berechnendes Modell in CATIA V5 R17 erstellt und dann versucht einen Import in Ansys durchzuführen.
Da an der FH keine Schnittstelle verfügbar ist, habe ich aus meinem Modell ein *.igs erstellt und dieses dann in Ansys importiert. Das ging soweit auch, jetzt habe ich da aber noch ein paar Volumenkörper drin, die da nicht sein sollten. Sie liegen unter den eigentlichen Körpern bzw. die Körper sind doppelt vorhanden.
Gibt es eine Möglichkeit diese Körper in Ansys nachträlich noch rauszulöschen, oder muß man beim Erstellen des *.igs etwas in Catia beachten???
Für Eure Ratschläge schon mal danke im Voraus.
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti19782 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo.
Die fälschlicherweise entstandenen Volumen kann man mit vdele,p wieder entfernen. Ich würde aber immer einen Im- und Export als parasolid (sofern diese Schnitstelle möglich ist), oder als step bevorzugen. Step ist meines Wissens standardmäßig in der Lizenz von ANSYS dabei. Diese beiden Formate haben deutlich bessere Toleranzen und erzeugen in der Regel deutlich weniger Ärger.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
