  ANSYS
  Problem mit ESAComp Schnittstelle
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit ESAComp Schnittstelle (701 mal gelesen)
chrk
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von chrk an!   Senden Sie eine Private Message an chrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrk
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende zur Materialdefinition von Faserverbundwerkstoffen ESAComp 3.5, welches eine Schnittstelle u.a. zu ANSYS bietet.
Dabei gibt es die Möglichkeit nach der Berechnung in ANSYS eine Ergebnisauswertung in ESAComp mittels eines batch aufrufes von ESAComp (Befehl: ESAPOST) durchzuführen. Habe dazu die entsprechenden Umgebungsvariablen definiert und er findet den Befehl im Ansys auch, und startet den batch run. Das Ergebnis ist dann allerdings die Fehlermeldung:
'ESAComp result files ESAtoANS*.res not available'
Ich kann auch  nirgends eine entsprechend benannte datei finden. Hat da jemand ne Idee?
Danke für eure Antworten
Christian
