  ANSYS
  Schnittgrößen auf Rahmeneck(Shell63) anbringen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittgrößen auf Rahmeneck(Shell63) anbringen (2084 mal gelesen)
vikaflo
Sehen Sie sich das Profil von vikaflo an!   Senden Sie eine Private Message an vikaflo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vikaflo
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ein Detailmodell (Doppel-T-Profil,Dicke 0.05) der Rahmenecke mit Shell63 modelliert. Jetzt muß ich die Schnittgrößen der Balkenlösung auf das Modell im Abstand 0.75m von Systemachsen des Rahmenecks übertragen und danach Spannungszustand untersuchen.
Habe versucht erst zu vernetzen, dann z.B.N auf den Steg und Flanchen über die Knoten übertragen.Wie kann ich den Rahmeneck lagern? Komme überhaupt nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vikaflo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du dich entscheidest kommt nun eigentlich auf die Kräfte an die du übertragen möchtest und dies kann man aus der kurzen Beschreibung schlecht erkennen.
Wie wäre es mit dem Modelieren der Anschlußteile und Rigid setzen und/oder externe Lagerung/Verschiebung?
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
vikaflo
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DoppelT-profil.txt
Schnittgrößen M,V,N, Hierbei ist inputfile
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vikaflo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du diese Schnittgrößen vorliegen hast geht das genauso wie es Jörg erläutert hat, also über eine externe Verschiebung. Wenn Du es manuell im classic machen willst. Brauchst Du also einen Punkt in der Mitt der Fläche wo das Profil geschnitten ist. Dann erstellt Du einen bonded Kontakt (oder mit mpc-Balkenlementen) zwischen dem Masternode und den Knoten der geschnittenen Fläche. Hauptsache ist, dass der Knoten biegesteif mit den anderen Knoten verbunden ist. Dann kannst Du auf dem Masternode ganz einfach alle Kräfte und Momente aufbringen und fertig ist die Laube. Bei der Workbench geht das halt automatisch über eine externe Verschiebung.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
