  ANSYS
  FLOTRAN - moving wall
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  FLOTRAN - moving wall (1543 mal gelesen)
Jörg F
Sehen Sie sich das Profil von Jörg F an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg F
erstellt am: 22. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Studienarbeit soll der Luftspaltwärmewiderstand von rot. el. Maschinen bestimmt werden. Dazu ist erstmal eine genaue Abbildung der Strömung im Spalt, welche aufgrund der Geschwindigkeiten turbulent ist, notwendig. Als Modell verwende ich zunächst ein 2D-Zylindermodell. Das Netz ist zu den Rändern hin verfeinert. Auf dem äußeren, dem feststehenden, Zylinder habe ich als Randbedingung alle Geschwindigkeitskomponenten auf Null gesetzt. Dem inneren Zylinder habe ich eine Tangentialgeschwindigkeit vorgegeben, die radiale Komponente auf Null gesetzt. Zusätzlich habe ich einmal den Parameter "moving wall" (ENKE,-1) gesetzt, einmal nicht.
Beide Ergebnisse unterscheiden sich voneinander, insbesondere in der Verteilung der Tangentialgeschwindigkeit über der Spaltbreite. Hinzu kommt, das beim setzen des Flags die Lösung nicht mehr konvergiert.
Daher meine Fragen:
- welche Bedeutung hat das Flag im physikalischen Sinn (welchen Unterschied macht es ob ich nur eine Geschwindigkeit vorgebe oder zusätzlich eine "moving wall")?
- wie wirkt sich das Flag in der Berechnung mit FLOTRAN aus?
- ist die "moving wall" für die nicht konvergierende Lösung verantwortlich? Wie bekommt man die Lösung konvergent (ich habe schon die verschiedenen Konvergenzparameter variiert)?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Jörg F
Jörg F
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_Zylinder_3D.txt
Die Fragen bezüglich der "moving wall" haben sich geklärt. Durch das setzen dieses Flags wird erreicht, das ANSYS diese Elemente als Wand erkennt und somit die Wandfunktion im turbulenten Modell anwendet. Im 2D-Modell habe ich auch eine konvergente Lösung erreicht, jedoch nicht im daraus erweiterten 3D-Modell. Die Änderungsrate im Konvergenzmonitor stellt sich dort auf einen nahezu konstanten Wert für alle Größen ein. Ich füge das Script-File anbei, vielleicht hat ja jemand Lösungsvorschläge.
Jörg F
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg F 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg F:
Anzahl der Iterationen auf 5000 setzen.
Ich hatte neulich einen Fall wo ich 45000 Iterationen brauchte. Da war der Rechner für eine Woche beschäftigt.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg F 10 Unities + Antwort hilfreich
setzen von normal/tangential Geschwdkt Null = Wand
setzen moving wall bei tangential Geschwdkt ungleich Null = bewegte Wand
Bspw anfaenglich ruhendes Fluid wird via bewegte Wand ueber die Zeit im wandnahen Bereich beschleunigt.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Jörg F
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
So hatte ich das nun auch verstanden mit der "moving wall". Das Konvergenzproblem ließ sich durch Anpassung der Randbedingung "pressure" lösen, sie wurde nur noch einem Knoten zugewiesen, nicht mehr der kompletten Mantelfläche.
Jörg F
