  ANSYS
  Solver erkennt eingeprägte Kraft nicht
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solver erkennt eingeprägte Kraft nicht (725 mal gelesen)
hilde86
Sehen Sie sich das Profil von hilde86 an!   Senden Sie eine Private Message an hilde86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilde86
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: zuzeit simuliere ich das Verhalten zweier Bleche die mittels Niet miteinander verbunden sind, wobei das eine Blech eingespannt ist und an dem anderen eine Kraft (Druck) wirkt. Um die Vorspannung für den Niet zu simulieren habe ich auf den Niet eine Temperatur (größer als Raumtemperatur) aufgebracht und lasse ihn anschließend auf Raumtemperatur abkühlen.
Nun ist das Problem, dass beim solven des Problems das mit der Temperatur problemlos klappt, jedoch die Kraft nicht erkannt wird und dadurch am Ende keine Verschiebung entsteht.
Nun meine Frage: muss ich die ganze Sache vielleicht in mehreren Lastschritten lösen lassen, oder gibt es andere Möglichkeiten?
PS: in meiner Input-Datei (.txt-Datei) ist ganz klar die Kraft enthalten, so dass der solver sie eigentlich erkennen und mit in die Simulation einbeziehen lassen sollte.
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde86 10 Unities + Antwort hilfreich
Mion.
Wie sehen denn die Reaktionskräfte aus?
Enra
hilde86
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommen keine Reaktionskräfte, dass ist ja so komisch. hab jetzt noch ne verschiebungsbedingung mit reingenommen, mal schauen ob er dann rechnet...
