  ANSYS
  Auslesen der Substeps
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Auslesen der Substeps (1617 mal gelesen)
Chimpedro
Sehen Sie sich das Profil von Chimpedro an!   Senden Sie eine Private Message an Chimpedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chimpedro
erstellt am: 05. Mrz. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine do-Schleife für die Ausgabedatei geschrieben, aber ein Problem mit der Abbruchbedingung.
ich möchte nämlich die Anzahl der Berechnungsschritte als Abbruchbedingung formulieren, weiss aber nicht wie man sich die als Zahlenwert ausgeben lässt. So wie es jetzt ist, schreibt ANSYS eine Fehlermeldung, so dass man abbrechen muss. Wenn ich diesen Wert auslesen kann, kann ich den als Variable definieren und dann als Abbruchbedingung setzen. Zumindest denk ich mir das so...
Kann mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke schon mal,
Carsten
PS: hier die besagte do-Schleife:
*cfopen,%name%,dat
wert1=0 !Ersten Werte =0  =>  Zeit =0  und  1.Ergebnis =10
wert2=10
wert3=10
wert4=10
wert5=10
*cfwrite,TIME,T1,T2,T3,T4
*vwrite,wert1,wert2,wert3,wert4,wert5 !Speichert 0,10,10,10,10 in die Datei
(1PE10.4,1X,1PE11.4,1X,1PE11.4,1X,1PE11.4,1X,1PE11.4)
*do,laufvar,1,1e5
*get,wert1,vari,1,rset,laufvar
*get,wert2,vari,2,rset,laufvar
*get,wert3,vari,3,rset,laufvar
*get,wert4,vari,4,rset,laufvar
*get,wert5,vari,5,rset,laufvar
*vwrite,wert1,wert2,wert3,wert4,wert5 !Speichern der Ergebnisse in die Datei
*enddo
*cfclose
mb2107
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mb2107 an!   Senden Sie eine Private Message an mb2107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb2107
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chimpedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
die Anzahl der Zeitschritte bzw. der damit verbundenen Datensätze kannst du mit
Set,last
*get,XXX,ACTIVE,,SET,NSET
auslesen (Post1). Für Post26 gibt es einen weiteren *get - Befehl.
[Diese Nachricht wurde von mb2107 am 06. Mrz. 2008 editiert.]
Chimpedro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke, ich hab das mal ausprobiert und es klappt hervorragend.
Wenn sich doch alles so einfach lösen lassen würde...
