  ANSYS
  Stressintensitätsfaktor / K-Factor / KCALC
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Stressintensitätsfaktor / K-Factor / KCALC (1942 mal gelesen)
Komander0815
Sehen Sie sich das Profil von Komander0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Komander0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Komander0815
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit über Amsys einen wunderbaren Riss zu modellieren. Die Modellierung ist hierbei nicht mehr das größte Problem, sondern dessen Auswertung. Ich möchte die KCALC Funktion von Ansys nutzen um den "stress intensity factor" zu berechnen.
Hierbei spinnt aber entweder Ansys oder ich...! Ich habe ein KO-System in die Rissspitze gelegt, mit der x-Achse parallel zu den Risswänden (zumindest so gut wie möglich - bei nicht ganz parallelen *****-Faces ist das glaube ich nicht zu 100% möglich). Selbstverständlich habe ich auch einen Pfad bestimmt. Jedoch sagt mir Ansys immer, dass mein KO-System nicht richtig liegen würde.
Hat jemand erfahrungswerte mit diesem Befehl, den Tücken und der genauen Funktionsweise, die er mit mir teilen könnte? Die Ansys Hilfe finde ich dazu nämlich sehr beschränkt.
Für Hilfe oder Tipps zu dieser schönen Funktion wäre ich sehr dankbar.
Gregor Stimpel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gregor Stimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor Stimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor Stimpel
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komander0815 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nach meiner Erfahrung auch wichtig, das die y-Achse senkrecht
zur Rißfront steht (siehe Ansys-Hilfe)
Gregor
Gregor Stimpel
