| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: SMIN und SMAX (1042 mal gelesen)
Michael706 Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 28.01.2008
erstellt am: 19. Feb. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann mir jemand bei der folgenden Schleife helfen. Ich möchte für ein shell181-Modell für jedes Element die Spannungen in den unterschiedlichen Richtungen anschauen. *afun,deg !Winkelmaße auf Grad umschalten *do,a_,0,360,22,5 local,11,,,,,,a_ !Drehung um die z-Achse rsys,11 !Für Ergebnisdarstellung aktivieren etable,Sx,s,x *enddo Die Schleife liefert 16 Ergebnisse. Wie kann ich den Maximal- bzw. Minimalwert ermitteln. Mit SMAX bzw. SMIN kann ich ja immer nur 2 Etable-Werte vergleichen! Kennt jemand einen anderen Befehl? Lg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael706
Ich habe Deine Frage nicht ganz verstanden aber hier mal ein Denkanstoss: Schreibe jeweils eine neue Tabelle pro Schritt, z.B. so: *do,a_,0,360,22,5 local,11,,,,,,a_ !Drehung um die z-Achse rsys,11 !Für Ergebnisdarstellung aktivieren etable,Sx%a_%,s,x *enddo Danach kannst du mit dem Befehl: PRETAB,Sx22.5,Sx45.0,usw Deine Tabellen drucken und z.B. in EXCEL die Maxima suchen. Ist das Einfachste, was mir auf die Schnelle einfällt. ------------------ Grüsse, Torsten [Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, I muss ein makro erstellen, um von räumlichen strukturen mit shell181-elementen, die Spannungen in verschiedenen Richtungen zu ermitteln, um später die max. Spannungsdifferenz zu bekommen. Frage: Shell 181-Elemente: Beziehen sich die Spannungen in meiner Schleife auf das globale Koordinatensystem oder auf das lokale Koosyst.? Konnte die Help-Erläuterung nicht genau verstehen. 1) Wenn Lokal, dann ist durch die Drehung in Z-Richtung (siehe Schleife) jeder räumliche Bereich einer Struktur erfasst und es passt. 2) Wenn Ergebnis Global, dann ist meine Schleife sehr eingeschränkt, da es nur eine Richtung berücksichtigt. Muss ich dann auch Schleifen in X- und Y-Richtung erstellen? Geht das auch irgendwie direkt z.B. übern Spannungstensor?? ! Auswertung für shell-181 Elemente ! ! Schleife ueber die Lastfälle !****************************** ! *abset,'D_SIGMA',BAR ! *do,case_,from_,to_,incr_ is_=100*(1+case_-from_)/to_ *abcheck,is_ set,case_,last ! ! ! Schleife über die Elemente ! ************************** ! *do,a_,0,360,angel_
*if,a_,eq,0,then *if,layer_,gt,0,then ! top *if,case_,eq,from_,then etable,stmx%a_%,s,x etable,stmn%a_%,s,x *endif etable,st_%a_%,s,x ! bottom *if,case_,eq,from_,then etable,sbmx %a_%,s,x etable,sbmn %a_%,s,x *endif etable,sb_%a_%,s,x *else mid *if,case_,eq,from_,then etable,stmx%a_%,s,x etable,stmn%a_%,s,x etable,sbmx%a_%,s,x etable,sbmn%a_%,s,x *endif etable,st_%a_%,s,x etable,sb_%a_%,s,x *endif *else csys,0 local,99,,,,,angel_ rsys,99 *if,layer_,gt,0,then top *if,case_,eq,from_,then etable,stmx%a_%,s,x etable,stmn%a_%,s,x *endif etable,st_%a_%,s,x! bottom *if,case_,eq,from_,then etable,sbmx%a_%,s,x etable,sbmn%a_%,s,x *endif etable,sb_%a_%,s,x! *else! mid *if,case_,eq,from_,then etable,stmx%a_%,s,x etable,stmn%a_%,s,x etable,sbmx%a_%,s,x etable,sbmn%a_%,s,x *endif etable,st_%a_%,s,x etable,sb_%a_%,s,x *endif *endif ! Extremwerte speichern ! ---------------------- *if,case_,gt,from_,then
*do,d_,0,360,angel_ SMAX,stmx%d_%,stmx%d_%,st_%d_% SMAX,sbmx%d_%,sbmx%d_%,sb_%d_% SMIN,stmn%d_%,stmn%d_%,st_%d_% SMIN,sbmn%d_%,sbmn%d_%,sb_%d_% *enddo *endif *enddo ! *enddo
| Anzeige.:
