  ANSYS
  optimale Höhe bestimmen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  optimale Höhe bestimmen (1239 mal gelesen)
brumbär
Sehen Sie sich das Profil von brumbär an!   Senden Sie eine Private Message an brumbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brumbär
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Aufgabe von meinem Prof erhalten indem ich die Höhe eines Trägers bestimmen soll und ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Mein Prof lässt mich ein txt file mit den Programmbefehlen erstellen. Ich habe gegeben die Längen, das E-Modul und noch Sigma zullässig. Die Fläche ist höhe mal breite.
Code:
fini ! Schließen eines Prozessors - Rückkehr suf Beginn-Level
/clear
! /input,Hausarbeit02_3_Balken_Konstruktion,txt,e:\FiniteElemente\HA ! Einlesen des Textfiles vom Pfad...
/title, Hausarbeit02,Höhe=%h%mm
!Hausarbeit02_3_Balken_Konstruktion.txt
! Eingabe der Variablen
c=2000 ! in m
b=3000 ! in m
q=3 ! in kN/m
Emod=100000 ! E-Modul in N/mm²
sigma=80 ! in N/mm²
! Annahme:
h=81.88
t=h/3
A=h*t ! in mm²
Iyy=1/12*h**3*t
Izz=1/12*t**3*h !h**3 - Hoch 3
! Deklaration von PI
*AFUN,RAD
pi=atan(1.)*4
*AFUN,DEG
! Deklaration zu Ende
fini
/prep7
! Prepozessor-Modellbildung
antype,0
! Element-Typ
et,1,beam4 ! 3D Stabelement, siehe element-libary (Hilfe Datei)
! Real-Constants
R,1,A,Izz,Iyy,h,t
! Material Daten:
mp,ex,1,Emod !ex - E-Modul wirkt in x-Richtung
mp,ey,1,Emod
mp,ez,1,Emod
mp,gxy,0
! Festlegung der Knoten (nodes) n,Knotennummer,x-Koord,y-Koord,z-Koord
k,1,0,0,0
k,2,c,0,0
k,3,3/2*c,0,0
k,4,2*c,0,0
k,5,3*c,0,0
k,11,c,0,-b
k,12,c,0,0
k,13,c,0,b
k,21,2*c,0,-b
k,22,2*c,0,0
k,23,2*c,0,b
! Elemente definieren
Mat,1
Type,1
Real,1
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,11,12
l,12,13
l,21,22
l,22,23
esize,L/10
lmesh,all
! Verbinden zweier Knoten
ksel,s,kp,,2
ksel,a,kp,,12
nslk,s
CP,1,uy,all
allsel
ksel,s,kp,,4
ksel,a,kp,,22
nslk,s
CP,2,uy,all
allsel
! Randbedingungen:
ksel,s,kp,,1
ksel,a,kp,,5
ksel,a,kp,,11
ksel,a,kp,,13
ksel,a,kp,,21
ksel,a,kp,,23
nslk,s
Dk,all,UX,0,,,,UY,UZ,ROTX,ROTZ
allsel
!Streckenlast
ksel,s,kp,,1,5
lslk,s,1 !Elementselektierung
esll,s,1
SFBEAM,All, 2, pres, q, q !VAL2I, VAL2J, IOFFST, JOFFST
!VALJ, VALJ Randpunkte
allsel
dtran
ftran
fini
/solu
solve
fini
/post1
!/view,1,0.5,1,1
tx=0
ty=-0.2
!/tlable,tx,ty-0.05,h=%h%
etable,bybi,ls,3
etable,bybj,ls,8
etable,byti,ls,2
etable,bytj,ls,7
etable,myi,smisc,6
etable,myj,smisc,12
/pbc,rfor,,2
NFORCE,both
plls,myi,myj
/wait,8
plls,bybi,bybj
/wait,2
plls,byti,bytj
/wait,2
!pldisp,1
fini
Das habe ich bis jetzt gemacht. Bitte um Hilfe.
MfG Brumbär
nschlange
Sehen Sie sich das Profil von nschlange an!   Senden Sie eine Private Message an nschlange  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nschlange
Win XP Pro
Sp 2
NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brumbär 10 Unities + Antwort hilfreich
ein möglicher Ansatz wäre die Höhe zu parametrisieren und
in einer Schleife solange zu erhöhen oder zu verringern
bis die größte Vergleichsspannung die zulässige Spannung
gerade unter- oder überschreitet.
Da ich selbst noch Ansys-Anfänger bin gibt es wohl möglich
bessere Strategien.
nschlange
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brumbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
leider habe ich derzeit nicht sehr viele freie Spitzen. Ich denke aber ein Blick auf http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/AT/Optimization/Optimization.html  sollte recht hilfreich sein. Ist ein bißchen mehr Aufwand dafür rechnet Dir das ANSYS die beste Variante von selber. Was Du suchst nennt sich "Design-Optimization", nicht zu verwechseln mit "Topologiepotimierung", was ANSYS zwar auch beherscht, was aber nicht Parametergesteuert ist um Bauteilgrößen zu optimieren.
Cpt.Klotz
P.S.: Kleiner nicht bösgemeinter Rat. Längere Quelltexte gehören in eine Textdatei in den Anhang :-)
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 18. Feb. 2008 editiert.]
Kollege M
Sehen Sie sich das Profil von Kollege M an!   Senden Sie eine Private Message an Kollege M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kollege M
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brumbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Untitled-1.pdf
Ähm, also, wenn das ein einseitig eingespannter Balken mit vorgegebener Breite und Länge ist, und du für eine Maximalspannung (die an der Oberfläche Auftritt) die entsprechende Höhe berechnen willst, dann würde ich das geschwindt analytisch nach den Ansätzen der "Technischen Mechanik 2" von "Gross, Haugner, Schnell berechnen. Schau dir mal das pdf an, das sollte passen, wenn ich mich nicht geirrt habe. ABER unbedingt im Buch wegen des Verständnisses lesen!
Oder muß es unbedingt numerisch sein?!
