Hallo, BWs,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe bei der Schraube die Mantelfläche im CAD geteilt, vorne habe ich im Nutenstein einen Verbundkontakt definiert (Bolzendurchmesser und Lochdurchmesser in der Mutter wurden mit dem Spannungsdurchmesser modelliert), und hinten habe ich die Vorspannkraft definiert. Also nicht beides auf die gleiche Fläche.
Im zweiten Lastschritt habe ich die Schraubenvorspannkraft auch auf "Sperren" gesetzt, ansonsten könnte ich ja gar nichts draus ablesen. Ich bekomme aber immerhin ein Ergebnis, wenns auch grundlegend falsch ist.
Meine Kontakte habe ich so definiert: Zwischen Schraube und Nutenstein und zwischen Kopfauflage und Platte habe ich einen Verbundkontakt. Zwischen den beiden Platten und zwischen Nutenstein und dessen Auflagefläche habe ich Reibungskontakte mit einem Reibwert von 0,12.
Ich habe auch schon versucht, die Kontakte anders zu definieren. Also einen Reibungskontakt zwischen Schraubenauflage und Platte zum Beispiel. Habe da mehrere Versionen durchprobiert, das Ergebnis war immer der gleiche Mist.
Warum ich die eine obere Fläche des unteren Teiles fixiert habe: Das untere Teil stellt ein ziemlich steifes Maschinenbett dar, das sich bei Aufbringung der Betriebskraft de facto nicht verformt. Dieses Maschinenbett soll in meiner Rechnung deshalb auch nicht berücksichtigt werden, deswegen habe ich dessen Oberfläche fixiert. Dies kommt IMHO der Realität ziemlich nahe, da sich das Maschinenbett wie gesagt praktisch nicht verformt.
Bei der Verformung meiner Teile bekomme ich mit meiner Rechnung auch vernünftige Ergebnisse. Meine Vermutung ist, dass ich mit der Fixierung der Oberseite meines Maschinenbettes die Bauteile irgendwie daran hindere, zu federn. Und dass dadurch ein völlig falsches Ergebnis entsteht. Ganz verstehe ich das noch nicht, da ich ursprünglich dachte, meine fixierung hätte keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die Bauteile müssten IMHO trotzdem federn können, ich habe ja schließlich nicht den ganzen Körper fixiert.
Aber irgendeine Fläche muss ich ja fixieren, da sonst mein Modell nicht gelöst werden kann. Hast du da vielleicht noch einen Tip für mich auf Lager?
Markus
