  ANSYS
  gekoppelte thermische simulationen viskoelastische rotierende Scheibe Ansys
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gekoppelte thermische simulationen viskoelastische rotierende Scheibe Ansys (1690 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand kurz skizzieren ob es mit Ansys möglich ist, eine gekoppelte thermo-mechanische Rechnung mit durchzuführen, wenn man als Material ein rein visko-elastisches Material hat, also keine plastischen Eigenschaften als mögliche Wärmequellen besitzt?
Bisher arbeite ich mit Abaqus, da ich aufgrund der hohen Lasten, dem rotieren meines Materials und dem Kontaktproblem den Expliziten solver zu benutzen habe, es innerhalb von Abaqus EXPLIZIT keine Möglichkeit zu geben scheint, dies zu simulieren, frage ich an, inwieweit Ansys mit so etwas klar kommt.
ciao Gunkerle
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Wärmequelle die innere Reibung im Material ist, dann kenne ich bisher keine Möglichkeit. Wenn es aber eine gibt, würde sie mich auch sehr interessieren.
(Den einzigen Ansatz, den ich sehen würde, wäre über die Verformungsarbeit.)
(Äußere Reibung als Wärmequelle ist machbar.)
Gunkerle
WMA
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
Hallo Wosch,
gibt es in Anysy eine Möglichkeit per Skript oder Eigenprogrammierung innere Wärmequelllen selber zu definieren. Ich habe jetzt die definitive Antwort erhalten, dass es in Abaqus Explizit weder mittels des GUI-Interfaces (Abaqus CAE) noch über Manipulation des input files noch durch Eigenprogrammierung möglich ist dem EXPLIZITEN solver innere Wärmequellen auf der Basis von viskoser Dissipation beizubringen. Entsprechend verweifelt bin ich jetzt, da ich massiv unter Zeitdruck stehe und als Uni-Mensch leider auch keinen support bei Abaqus habe. Deshalb sehe ich mich jetzt nach Alternativprogrammen um, auch wenn dies noch einmal zeitintensiv wird, meine bisherige Arbeit aus Abaqus zu importieren. Ist Dir irgendjemand bekannt, der mit kommerzieller FEM-Software auf diesem Gebiet arbeitet?
ciao Gunkerle
wosch
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur ANSYS.
Wärme in ein Element einzuprägen geht. Nur, woher kommt dieser Wert? Woraus ergibt er sich?
ANSYS liefert (meines Wissens) keine Verluste durch innere Reibung. Man müsste sie sich selbst erzeugen, aber woraus?. (Dafür habe ich noch kein Beispiel gesehen.)
Gunkerle
WMA
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man z.B. linear viskose Materialien beshreibt besteht die möglichkeit dies mittels  feder dämpfer systemen zu machen. Die disspitativen anteil (dämpfungsanteile) kann man dan ja einfach/bzw anteilsmäßig als quelle benutzen.
ciao gunkerle
