  ANSYS
  Netz teilweise beibehalten
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Netz teilweise beibehalten (810 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
für eine Optimierung soll an einem komplexen Modell
ein Parameter verändert werden; zb. ein Radius.
Nun ist es ja eigentlich nicht notwendig, dass deswegen
nach einer Aktuallisierung der Geometrie das komplette Netz
neu aufgebaut wird,
Es müsste doch möglich sein, das Netz in dem Bereich in dem sich nichts ändert
beizubehalten...
Gruß Lukas
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Kenntnisstand ist das nur möglich, wenn Du eine Baugruppe hast aus mehreren Parts. Nur dann kannste einzelne Parts einzeln neu vernetzen, oder Du arbeitest im classic, da kann man dann auch jede einzelne Fläche oder jedes Volumen einzeln vernetzen. Ich fürchte andere Möglichkeiten gibt es da nicht.
Ich lasse mich da aber gerne etwas besseren belehren
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Lukas2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war auch mein erster Gedanke.
Ich habe ein Part aufgebaut, in dem ich zwei Feature nicht verschmolzen habe.
Ansys behandelt das dann wie ein Assembly.
Eine Kontaktregion wird eingefügt, und jeder Teil lässt sich einzeln vernetzen.
Als Nächstes wollte ich eines der beiden Teile vernetzen, und anschliessend ein Geometrie Update durchführen.
In der neuen Geometrie wurde nur der noch nicht vernetzte Teil verändert.
Meine Hoffnung bestand nun darin, dass Ansys dies bemerkt, und das Netz für das nicht
geänderte Teil beibehält.
Funktioniert leider nicht.
Netzte merkt sich das Programm anscheinend allgemein nicht.
Unterdrückt man z.B. ein zuvor vernetztes teil und hebt die Unterdrückung anschliessend wieder auf, ist das Netz verschwunden.
Wäre sehr nützlich hier eine Methode zu finden, da man eben viel Zeit sparen könnte,
wenn ein sich nicht änderndes Teil nicht erneut vernetzt werden müsste.
Lukas
