  ANSYS
  Fragen Ansys Workbench Bolzenlast
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fragen Ansys Workbench Bolzenlast (3366 mal gelesen)
chzh80
Dpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chzh80 an!   Senden Sie eine Private Message an chzh80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzh80
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier muss ich Euch wieder meine dumme Fragen über Bolzenlast stellen.
- Ist die Bolzenlast verwendbar nur auf zylindrischen Fläche?
- Kann die Bolzenlast nur auf inneren zylindrischen Fläche verwendet? oder auch auf äußeren zylindrischen Fläche?
- Ist der im Detailfenster angegebene Wert der max. oder der Durchschnittlicher Wert der parabolischen Kraftverteilung?
- Kraft wirkt immer in die angegebenen Richtung,z.B in Y-Richtung oder normal zur angewählten Fläche?
Ich freue mich auf eure Antwort.
Danke!
Zhong
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 28. Jan. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chzh80:
Dumme Fragen gibt's nicht, nur dumme Antworten    Habe jetzt zwar kein Ansys parat, aber ich werde mal versuchen, keine dumme Antwort zu geben  Muss auch ehrlich zugeben, dass ich die Bolzenlast bis jetzt noch nicht einmal gebraucht habe. Mal schauen, was noch von der Schulung hängen geblieben ist.
Ja, geht nur mit zylindrischen Flächen
Geht auf äußeren und inneren zylindrischen Flächen. Du kannst es aber auch einfach mal selbst kurz ausprobieren
Die im Detailfenster angezeigte Kraft ist die gesamte Kraft, mit der du am ausgewählten Bolzen oder Loch ziehst. Selektierst du mehrere Flächen, so verteilt sich diese Kraft gleichmäßig auf alle selektierten Flächen.
Die Bolzenlast wirkt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer in Achsrichtung der zylindrischen Fläche. Die Richtung (da hast du dann zwei zur Auswahl) kannst du entweder ändern, indem du den Pfeil umdrehst, oder indem du das Vorzeichen der Kraft änderst.
Markus
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank zuerst für deine Antwort.
Nach Internetrecherche verstehe ich die 3. und 4. Fragen aber was anders.
3. Im Detailfenster angegebener Wert ist der Gesamte Kraft. Aber die Kraft verteilt sich parabolisch auf der angewählten zylindrischen Fläche, wenn nur eine zylindrische Fläche gewählt wird. Wenn mehrere (z.B 3 Flächen), dann verteilt die Kraft gleichmäßig auf den 3 Flächen,. aber auf jeweiligen Flächen auch parabolischen Verteilung.
4. Die verteilte Kräfte wirken parallel zu der von Anwender angegebenen Richtung.
Ich weiss nicht, ob du genau so verstehst, oder habe ich deine Antwort nicht richtig verstanden. (Was bedeutet IMHO?)
Liebe Grüsse http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002920.shtml
Zhong
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
"In My Humble Opinion"
Markus's Meinung in diesem Fall :-)
