 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Schalenelement Import (1883 mal gelesen)
chzh80 Mitglied Dpl. Ing.
 Beiträge: 35 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bin blutiger Anfänger für Ansys Workbench V11. Ich habe eine Frage: Wie kann ich Schalenelement von Catia V5 in Ansys Workbench importieren? Wie soll ich die Geometrie unter Catia speichern. Allesdings kann Schalenelement von Design Modeller generiert, aber die Firma hat entsprechende Lizenz nicht gekauft. Danke im Voraus! ------------------ Zhong Chen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zhong Chen, zur Generierung eines Schalenmodells musst du die die Mittelebenen der Bauteile importieren. Was du da allerdings bei Catia einstellen musst, weiß ich nicht. Wie meinst du dass, das die Lizenz für die Schalenelemente nicht mitgekauft wurde? MfG, Heiner |
BWs Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzh80
Hallo Zhong Chen, Du kannst dein Schalenmodell in Catia als step oder iges abspeichern und in ANSYS einlesen. Wenn ihr in der Firma die Catia Schnittstelle für ANSYS habt, dann kannst du auch direkt die Catia Datei in ANSYS einlesen. Und wenn ihr mit ANSYS DesignSpace arbeitet, beachte -> der kann nur einzelne Schalenmodelle, keine Schalenbaugruppen. Gruß BWs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner, man kann doch die Geometrie nicht direkt in Design Simulation importieren, sondern in Design Modeller importieren, damit man die Mittelebene herausziehen kann, was später in Design Simulation als Schalenelement erkannt wird. Ich habe gemeint, die Lizenz für die Design Modeller haben wir nicht gekauft. ------------------ Zhong Chen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chzh80
Hallo zur Schalengeometrie gibt es 2 Varianten: 1. Volumenmodell von CATIA in den DesignModeler (entweder Direktschnittstelle oder STEP), im DM dann Mittelflächenableitung, dann in die DesignSimulation. 2. Mittelflächenmodell in CATIA erzeugen und dann direkt in die DesignSimulation. Gruss C. Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, danke für die Antwort. die 1. Variante habe ich bei Eurem Seminar in Grafing kennengelernt. Die 2. Variante weiss ich nicht, wie das bei Catia vorgehen soll. Aber ich probiere weiter. ------------------ MfG Zhong Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
