  ANSYS
  Geometry data from RST_file read
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometry data from RST_file read (567 mal gelesen)
whan
Sehen Sie sich das Profil von whan an!   Senden Sie eine Private Message an whan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whan
erstellt am: 22. Jan. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich möchte aus einer RST-Datei  die Geometry data von bestimmenden Element einlesen von einer
vorherigen Simulation. Z.B,ich habe 2 Komponente 1 shell und 1 beam.Jetzt moecht ich nur die daten von shnell auswählen. Ich weiß nicht
genau welches Label (Forc, Reac.. ) ich verwenden soll?
MfG weiwen
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whan 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle wüsste ich nicht, wie man nur Ergebnisse für bestimmte Elementtypen einlesen könnte.
Was DU machen kannst ist folgendes: Ergebnisse wie gewohnt einlesen aber beim Postprocessing nur einen Elementtyp auswählen, zB. mit esel,,type,,1
Grüsse, Torsten
whan
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort,meine Problem ist dass ich die Daten (frequenz ,Dofs of node, mass) von  jede Node bekommen und in Matlab Data transferieren  . aber ich wird  die Daten der bestimmte Komponente schnell auswählen und weiter rechnen.
weiwen
Tortsen222
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dich interessieren also nur die Ergebnisse bestimmter Elemente, richtig?
Dann kannst Du VOR der Rechnung eine Gruppe dieser Elemente erstellen , z.B.:
esel,,type,,1
cm,type1,elem
Dann im Menü Output Controls die Gruppe markieren.
OUTPR,ESOL,ALL,type1
Lösen
Grüsse, Torsten
whan
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
es funktioniert.aber ich muss die Data von Matlab ausrufen. deine Antwort hilft mir viele.
MfG weiwen
