 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: input datei erstellen (3687 mal gelesen)
denizcan05 Mitglied student
 Beiträge: 80 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 19. Jan. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 19. Jan. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Das ist aber eine extrem allgemein gefasste Frage. Generell kannst Du jede beliebiege Befehlsfolge als Textfile mit der Endung .inp oder .mac speichern. Die inp´s kannst im Batchbetrieb laufen lassen. Die mac-Datei kannste über den Befehlsnahmen starten, wenn Sie im working directory sind. ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau [Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 19. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, du kannst dir auch einfach mittels APDL was in ein Textfile (.txt) schreiben und das in Ansys einlesen. MfG, Heiner |
thalys Mitglied Forschung & Entwicklung
 Beiträge: 123 Registriert: 28.11.2004
erstellt am: 28. Jan. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Über das Komando: *abbr,DateinameohneEndung,/Workingdirectory,Dateiname,Endung kannst du dir bequem ein Menubutton erstellen, welchen du einfach anklicken kannst, dann läuft deine Simulation bis zum nächsten /eof durch... Grüße, Thomas ++ ------------------ -Das Leben ist ein Hilbertraum- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
