  ANSYS
  Elementspannungen in Workbench 11
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementspannungen in Workbench 11 (3859 mal gelesen)
Flugviech
Ingenieur, Entwicklung IPPE Laser
Sehen Sie sich das Profil von Flugviech an!   Senden Sie eine Private Message an Flugviech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flugviech
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Wie kann ich die Elementspannungen anzeigen (die ungemittelten Elementwerte)?
Ich habe dabei jenen Command benutzt "eresx,no" jedoch sind die Elemente selber immer noch bildlich gemittelt dargestellt.
ples,s,seqv    ! plot unaverage seqv
ples,serr    ! plot element error
Der Command ples,serr plottet zwar die Elementfehler jedoch der ples,s,eqv plottet immer noch die Elemente "verwaschen" (damit meine ich die Elementfarben sind stetig)
Gibt es eine andere Möglichkeit in Workbench um dies zu gewerkstelligen zB. nicht nur als Bild sondern auch zum drehen?
Danke für die Antworten
gruss Stefan
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flugviech 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Original erstellt von Flugviech:
Hallo miteinander
ERESX,NO ist eine Einstellung die vor der Rechnung vorgenommen werden muss und nicht im Postprocessing. Sie ändert die Art der Speicherung der Daten: statt von den Integrationspunkten auf die Elementknoten zu extrapolieren, kann man Ansys die Werte auch kopieren lassen. Hingegen sind PLESOL und PLNSOL unterschiedlich in der Darstellung im Postprocessing.
Leider weiß ich auch nicht, das in WB einzustellen ist. Alternativ die Rechnung in Classic laufen lassen bzw. das Result-File rausschreiben lassen und nur in Classic auswerten. Wenn es nur auf die Zahlen ankommen, kann man auch im Lösungs-Zweig ein Command-Objekt einfügen und dort per APDL die Werte rausschreiben lassen.
Wenn du was findest, kannst du es ja vielleicht hier posten.
Enra
Flugviech
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enra
Besten Dank für deine Antwort. Probiere es mal im Classic.
Grues Stefan
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flugviech 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht so schnell aufgeben.
Folgendermassen bekommt man ein ANSYS Classic Ergebnis in Workbench, ohne explizit nach Classic wechseln zu müssen.
/sho,png
/gfile,500  ! definiert die Auflösung = Grösse des Bildes
plns,...
pleso,...
Wer die Bilder optisch ein bisschen an die WB-Optik anpassen will, sollte folgendes noch definieren:
/graphics,power
/rgb, index, 100, 100, 100,  0,
/rgb, index, 100,  0,  60,  1,
/rgb, index, 100,  0, 100,  2,
/rgb, index,  62,  0, 100,  3,
/rgb, index,  0,  0, 100,  4,
/rgb, index,  0,  62, 100,  5,
/rgb, index,  0, 100, 100,  6,
/rgb, index,  0, 100,  62,  7,
/rgb, index,  0, 100,  0,  8,
/rgb, index,  70, 100,  0,  9,
/rgb, index, 100, 100,  0,  10,
/rgb, index, 100,  56,  0,  11,
/rgb, index, 100,  0,  0,  12,
/rgb, index,  62,  62,  62,  13,
/rgb, index,  78,  78,  78,  14,
/rgb, index,  0,  0,  0,  15,
/triad,off
/dev,font,1,Helvetica,500,0,12,12
/dev,font,2,Helvetica,500,0,12,12
/dev,font,3,Helvetica,500,0,12,12
/plop,info,3
/plop,leg1,on
/plop,leg2,on
/plop,leg3,on
/plop,date,off
/plop,frame,off
Der Nachteil ist, dass das ganze nur 2D Bilder sind, deren Blickwinkel festgelegt ist. Eine ganz gute Alternative ist VRML, das man übrigens als 3D-Objekt auch direkt in Powerpoints einbinden kann:
/sho,vrml
plns,sige
Dann die WRL-Datei in einem VRML-Viewer anschauen. Ich persönlich hab mit dem Cortona ganz gute Erfahrungen gemacht.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
Flugviech
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, super Sache, genau das habe ich gesucht. Besten Dank für Deine Hilfe
Gruss Stefan
