  ANSYS
  Kreisförmiger Pfad
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreisförmiger Pfad (3032 mal gelesen)
Fuchur
Sehen Sie sich das Profil von Fuchur an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchur
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass ich durch Einlesen eines Macros keinen geschlossenen kreisförmigen Pfad erzeugen kann.
Mit dem CSCIR-Befehl dachte ich das Problem lösen zu können, aber leider wird der Pfad immer entlang des kürzesten Wegs erzeugt, also direkt von Punkt1 zu Punkt2 ohne "Umweg" über den Kreis.
LOCAL,14,1,x,y,z
WPCSYS,-1,14
CSYS,14
PATH,Pfad_Umfang,2,30,150
CSWPLA,14,1
CSCIR,14,1
n1= node(2,0,0)
n2= node(2,360,0)
PPATH,1,n1
PPATH,2,n2
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe auch schon mit Pfaden zu tun gehabt und bin der Meinung, dass das wirklich nur direkt von Knoten zu Knoten geht. Ich hatte so ein ähnliches Problem und konnte es auch nicht lösen. Das hilft dir jetzt zwar auch nicht weiter, aber bewahrt dich vielleicht vor ewigen rumsuchen nach ner Lösung, die es nicht gibt.
MfG, Heiner
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann einen Pfad auch anhand von Koordinaten erstellen. Damit wäre zumindest eine Annäherung an einen Halbkreis möglich- z.B. durch 6 Stützstellen.
Grüsse, Torsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so vorschnell aufgeben. Wenn ich recht erinnere, ist in "FEM für Praktiker Band4" ein Beispiel für einen kreisförmigen Pfad enthalten.
wosch
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt, wo ich das Buch vorliegen habe, hier nun der Quelltext für ein Beispiel:
rad=1  !Radius des Pfades von 0° bis 180°
csys,1
dsys,1
path,weg,3
ppath,1,,rad,0,0
ppath,2,,rad,90,0
ppath,3,,rad,180,0
dsys,0
csys,0
/pbc,path,1  !grafische Kontrolle
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da war ich wohl etwas zu voreilig, oder früher zu faul zum suchen gewesen.
Wenn auf Ansys eins zutrifft, dann das: Wer suchet, der findet.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
MfG, Heiner
Fuchur
erstellt am: 18. Jan. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, aber ich möchte am liebsten einen Pfad von 0° nach 360° erzeugen, ohne 2 zu haben. Das zusammenfassen der Daten wäre dann schwieriger...
wosch
erstellt am: 19. Jan. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, mit zwei weiteren Stützstellen jeweils bei 270° und bei 360° sollte das gehen.
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer Kreispfad bspw CSYS,1 setzen, zweimal den gleichen Knoten auf Kreispfad anpicken, ok.
Koordinaten fuer anzuzeigendes Ergebniss mittels RSYS festlegen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Fuchur
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich hatte überlesen, dass die Koordinaten in der Definition der Pfadpunkte immer in Globalen KOs sein müssen und nur die Wahl des KOS in der Punktdefinition über die Art der Verbindung entscheidet.
Arno07
Sehen Sie sich das Profil von Arno07 an!   Senden Sie eine Private Message an Arno07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno07
erstellt am: 21. Jun. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich gerade an der Definition eines kreisförmigen Pfades sitze reaktiviere ich dieses Thema mal:
Ich würde gerne einen kreisförmigen Pfad definieren. Ich habe dazu das
Beispiel von wosch aufgegriffen und um 2 Punkte, nämlich für 270° und 360°, ergänzt. Bis zu 270° funktioniert der Pfad auch, aber der letzte Viertelkreis wird nicht mehr generiert, d.h. der Kreis wird nicht geschlossen. Stattdessen wird der erste Viertelkreis nochmal generiert. Bei der Ergebnissausgabe entspricht die Länge des Pfades völlig korrekt dem Kreisumfang. Ich habe auch versucht noch ein CSCIR davor zu platzieren, aber das hat nichts gebracht.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit mittels Eingabedatei einen Kreispfad zu generieren (Wie?) oder geht das ausschließlich über die GUI wie von ife angesprochen?
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
FH München<P>benutzt
Simulation: ANSYS WB
CAD: SolidWorks
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es über die GUI geht, muss man danach doch im log file die Eingaben dazu nachschauen können. Vielleicht hilft das weiter.
Schönen Tag
Stefan Lente
