  ANSYS
  Elementtype ändern?!
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementtype ändern?! (1120 mal gelesen)
Bandit78
Sehen Sie sich das Profil von Bandit78 an!   Senden Sie eine Private Message an Bandit78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandit78
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich habe eine Volumengeometrie fälschlicherweise mit Fluid141-Elementen modelliert. Aufgefallen ist es mir reichlich spät, deshalb wollte ich nicht unbedingt neu anfangen.
Gibt es einen Befehl, um das bereits fertige Modell mit Fluid142 zu beschreiben?
Andreas
Ooooch....
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandit78 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht mit dem EMODIF Befehl
Grüsse, Torsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandit78 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Allgemeinen mag das so gehen,
aber hier im Besonderen nicht.
Fluid141 ist ein 4-Knoten 2D-Element
Fluid142 ist ein 8-Knoten 3D-Element
Ein 2D-Modell kann nicht so ohne weiteres in ein 3D-Modell überführt werden.
Im Sonderfall ginge das mit einer Extrusion.
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandit78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bandit78:
Wie geht das denn ?
Bandit78
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Wie das geht?! Ich hab vergessen auf Fluid142 umzustellen und einfach vor mich hinmodelliert. Gemerkt habe ich es erst beim vernetzen...naja. Dann muss ich wohl nochmal von vorn beginnen
Gruß und Danke
Andy
Ooooch....
Tortsen222
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandit78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wosch:
Ups, habe nicht extra nachgeschaut, um welche Elementtypen es sich da handelt.
Grüsse, Torsten
