| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: License von Server holen, Ansys11 (3115 mal gelesen)
HaGrub Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.01.2008 Prozessor: 2,4 GHz Centrino Dual Pro Grafik: NVidia Quadro 1600m
erstellt am: 15. Jan. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... bin gerade dabei auf meinem notebook ansys 11 zum laufen zu bringen, hab aber ein elementares Problem, fasst schon peinliches problem: Auf dem Notebook ist Windows Vista installiert... deshalt habe ich windows xp als virtuelle maschine nebenbei laufen und auf der den license server installiert und gestartet. Und jetzt mein Problem: wie sage ich der (auf vista installierten) ansys version das er auf den license server (= auf den virtuellen pc) zugreifen soll... im ANSLIC_ADMIN hätte ich schon versucht bei "specify the license server" den virtuellen pc einzutragen habe aber das problem das ich die port nummer nicht weiss... bitte nimmt sich kurz jemand zeit für mein wahrscheinlich einfaches Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGrub
Im ANSLIC_ADMIn utility "Lizenzserver angeben". Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGrub
Zitat: Original erstellt von HaGrub: .... aber das problem das ich die port nummer nicht weiss...
Wir wissen aber noch weniger, welchen Port du bei der Installation festgelegt hast ... (default=1055). Grundlegend fällt mir dazu ein: Läuft der Licenseserver im VirtualPC korrekt ? ( Ob da die HOST-ID richtig ermittelt wird ?) --> Logfile anschauen. Die Lizenzen sind floating ? Die Netzwerkverbindung "Workstation lokal" - "VirtualPC" ist korrekt konfiguriert und funktioniert stabil ? (Namensauflösung, Routing, Firewalls, Netzwerkkabel am Laptop angeschlossen oder nicht usw. ...) Thomas
HaGrub Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also... die lizenzen sind nicht floating... der lizenzserver läuft am virtuellen pc einwandfrei, momentan mit einer lizenz, ausgestellt auf den virtuellen pc d.h: am virtuellen pc läuft ansys (aber sehr langsam) bei der portnummer habe ich bei der installation nichts verändert... aber wie muss ich den lizenzserver am virtuellen pc konfigurieren? lg aus den alpen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGrub
Wenns keine Floating Lizenzen sind, kanns nicht gehen ... Ansonsten bräuchte am VirtualPC am Licenseserver nichts großartig konfiguriert werden ... ANSYSLMD_LICENSE_FILE=port@virtualpc am Client (Workstation) setzen oder Lizenzkonfiguration in der WB aufrufen, fertig. Vorausgesetzt das Netzwerk ist OK ! siehe oben. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGrub Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGrub
weil nicht-floating ("nodelocked") Lizenzen nur auf dem Rechner verwendet werden können, für den sie ausgestellt wurden und nicht übers Netzwerk zu einen anderen Rechner "floaten" können. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaGrub Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaGrub
