  ANSYS
  Flächenberechnung im post1
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächenberechnung im post1 (580 mal gelesen)
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein recht simples Problem. Ich führe eine thermische Simulation durch und möchte mir von einem Bauteil die Flächenausdehnung bestimmen lassen, oder einfacher ausgedrückt, ich möchte einfach nur die Fläche über jeden Substep berechnen. Ich habe das auch schon einmal gemacht, ist nur etwas länger her und ich finde das File nicht mehr. Mit ASUM geht es anscheinend nicht, da dieser Befehl nur im prep7 zulässig ist.
Hat da jemand eine Idee, wie das richtig funktioniert?
Vielen Dank.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fläche lässt sich bei einem zweidimensionalen ebenen Modell ermitteln, wenn die dazugehörigen Elemente selektiert sind:
etable,flaeche,volu
ssum
*get,A1,ssum,,item,flaeche
Eigentlich wird damit das Volumen ermittelt. Da aber die Abmessung in Z-Richtung 1 ist, ergibt sich derselbe Zahlenwert. (Deshalb funktioniert das auch so nicht für zweidimensionale rotationssymmetrische Modelle.)
Geht doch
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Werde ich nachher mal ausprobieren.
