  ANSYS
  Modal Analyse
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modal Analyse (1225 mal gelesen)
Chriso
Sehen Sie sich das Profil von Chriso an!   Senden Sie eine Private Message an Chriso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriso
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bin ein Neuling in Ansys und habe folgende Frage.
Ich habe eine Modalanalyse mit einem Balken gemacht und alle angaben in Meter jetzt wollte ich das ganze mal in mm eingeben aber da kommte ein anderes Ergebniss raus was mach ich falsch.
1. In Meter
finish
/clear
/prep7
et,1,3
r,1,0.0016,0.04**4/12,0.04
mp,ex,1,2.1e11
mp,dens,1,7850 !Dichte
n,1,0
n,21,1
fill
e,1,2
egen,20,1,-1
d,1,ux,0
d,1,uy,0
d,21,uy,0
!Modalanalyse
antype,modal
modopt,reduc
m,2,uy,20
mxpand,5
/solu
solve
fini
/post1
set,list
2. In mm
finish
/clear
/prep7
et,1,3
r,1,1600,21.3333e4,40
mp,ex,1,2.1e8
mp,dens,1,7.85e-6
n,1
n,21,1000
fill
e,1,2
egen,20,1,-1
d,1,ux,0
d,1,uy,0
d,21,uy,0
!Modalanalyse
antype,modal
modopt,reduc
m,2,uy,20
mxpand,5
/solu
solve
fini
/post1
set,list
Wenn ich es per Hand rechne dann stimmt es mit beiden Werten
E 2,10E+08 2,1E+11
I 2,13E+05 2,13333E-07
A 1600         0,0016
RHO 0,00000785 7850
L 1000         1
Omega = 589,4458748 589,4458748
f = 93,81322466 93,81322466
[Diese Nachricht wurde von Chriso am 11. Jan. 2008 editiert.]
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriso 10 Unities + Antwort hilfreich
Einheitenkonsistenz beachten
Chriso
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriso 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn mm die Grundlängeneinheit ist,
dann ist der E Modul Stahl 2.1e5 [N/mm^2]
und die Dichte 7.8e-09 1000kg/mm^3
Also wie Horval bereits sagte: Einheitenkonsistenz beachten.
Gruß, Stabbels
Chriso
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habs gefunden, hatte beim Kopieren wohl was falsch gemacht.
Original erstellt von stabbels:
Gruß, Stabbels
mit mm ist doch egal ob ich den Emodul * 1000 nehme  oder die dichte durch 1000 teile, da ja die Newton = kgm/s^2 sind und ich die Meter ja auch in mm umwandel muss. Und die Dichte einfach 7.8^-6 kg/mm^3 . Aber stimmt es ist besser wenn ich schon was ändere es nur bei einen von beiden zu machen.
Danke für deine Antwort
