 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: multicore support (2069 mal gelesen)
motogutzi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 22 Registriert: 08.10.2007 SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2007 SP5.0 Ansys 11 x64 Core2 Duo E6750 4GB Ram
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin. wir arbeiten derzeit mit einem xeon 5160 (dualcore also). ansys 11 x64 nutzt beim lösen und modell vorbereiten beide kerne, sonst eher nicht. für die nächste workstation ist wäre evtl. ein quadcore im gespräch. werden von ansys dann wirklich alle vier kerne genutzt (sofern der rest des systems es zulässt natürlich) oder macht eher ein schneller dualcore mehr sinn? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enra Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motogutzi
Moin. Wenn das nicht der R. aus R. an der W. ist?!?!  Das ist eine Frage der Lizenz. Ansys kommt so daher, dass man ersteinmal zwei Kerne/Ein-Kern-Prozessoren nutzen kann. Für alles weitere braucht man ExtraLizenzen - musst mal euren Ansys-Support fragen. Der Befehl für mehrere Kerne/Prozessoren ist dann /config,nproc,x Ansonsten: 64bit, viel Speicher.  beste Grüße Enra Enra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der rolf aus rothenburg an der wümme?  ich vergaß zu erwähnen, dass wir zu 90% die workbench nutzen. der antwort entnehme ich aber, dass ansys (die nötige lizenz vorrausgesetzt) dann die vier kerne auch nutzen kann!? ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MalteJ Mitglied Junior-Aerodynamiker, TUMling
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für motogutzi
