  ANSYS
  Simulation einer Schwingung eines Drahtes in einem Fluid
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation einer Schwingung eines Drahtes in einem Fluid (966 mal gelesen)
maltep
Sehen Sie sich das Profil von maltep an!   Senden Sie eine Private Message an maltep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltep
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen habe vor einigen Wochen mit Ansys begonnen und stehe nun vor meiner ersten Aufgabe, die über die Tutorials hinausgeht und weiss ersteinmal gar nicht wo ich anfangen soll.
In einem Rohr strömt ein Fluid, welches ich schon mit Flotran berechnet habe (war ja ähnlich eines Tutorials). Nun ist im Zentrum dieser Röhre ein Draht, 2d etwa so:
-----------------------  ->Rohroberseite
-----------------------  -> Draht
-----------------------  -> Rohrunterseite
Meine Aufgabenstellung ist nun die Schwingungsanregung des Drahtes durch den Fluidstrom zu simulieren. Kann mir jemand sagen wo ich da ansetze? Bin mit meinen jetzigen Kentnissen überfragt. Habe zwar schon Schwingungsberechnungen gemacht, aber weiss nicht, wie ich das in Verbindung bringen soll? Oder kann ich per Flotran irgendwie die Kräfte ausrechnen,die auf den Draht wirken und dann so die Schwingung simulieren?
Gruß Malte
PS:Welche Schwingungsberechnung brauche ich überhaupt für dieses Problem?
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maltep:
... und weiss ersteinmal gar nicht wo ich anfangen soll.
Das frage ich mich auch!
Da du offensichtlich nicht weiß, dass es hier zunächst um die Bestimmung der Strouhal-Zahl geht
und du auch nicht angibst für welchen Re-Bereich die Aufgabe gelöst werden soll kann ich nur
vermuten, dass du keine besonderen Kenntnisse der Strömungslehre besitzt.
Diese Aufgabe ist gewiß nicht so einfach zu lösen, denn bis man Flotran so einigermaßen im Griff hat, vergeht erst schon mal eine ganze Zeit.
Wenn man erst damit anfangen muß, viele Fragen zu stellen, um erst einmal die Aufgabenstellung zu verstehen, dann hat man schon den Kaffee auf.
