 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit ANSYS Workbench V11 ohne SP und WinXP x64 SP2 (645 mal gelesen)
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 17. Dez. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe vor einigen Tagen mein 64-bit Windows vom ServicePack 2 auf 3 aktualisiert. Seitdem spinnt die Workbench rum und stürzt immer wieder beim Öffnen eine Simulation ab. Kann mir jemand sagen, ob die Workbench V11 ohne Service Pack wirklich Probleme mit dem 64-bit Windows und SP2 macht? Und wenn ja ist es ohne Probleme möglich das SP von Windows zu deinstallieren? Danke im Vorraus Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cpt.Klotz
Hallo, seit wann existiert denn eine "stabile" Version des Servicepacks 3 von Windows? IMHO wird nur die Version RC1 (und diese ausschließlich für 32bit-Systeme) angeboten, welche aber für produktives Arbeiten nicht empfohlen wird. ------------------ Viele Grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halt verdammt das ist natürlich falsch. Es muss heißen SP1 auf SP2. Was anderes gibt es für 64-bit noch nicht. Danke für den Hinweis. ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
