  ANSYS
  Verständnisproblem
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verständnisproblem (1659 mal gelesen)
er.zet
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von er.zet an!   Senden Sie eine Private Message an er.zet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für er.zet
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den Flansch wird ein Drehmoment aufgebracht. Die zylindrische Lagerung ist radial fixiert. Warum kommt es dennoch zu dieser "Aufweitung"? Lauf Hilfe soll genau das damit verhinder werden.
Robert
[Diese Nachricht wurde von er.zet am 12. Dez. 2007 editiert.]
er.zet
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das Problem bisher nicht lösen/erklären. Bitte um Hilfe!!!
Robert
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für er.zet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo er.zet,
die zylinderische lagerung ist Radial fixiert, und eine radiale verschiebung tritt auch nicht auf, vondaher scheint mir alles i.O.
Das was ich vermute ist:
A)dass die Darstellung sehr überhöht ist z.B 1:250
B)dass die verdrehung des flansches groß ist, und deshalb unter Analyseeinstellungen "Große Verformung" eingeschlatet werden muss.
versuch es mal mit einem feineren Netz und "Große Verformung" an.
BWs
er.zet
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hab's begriffen.
Robert
